На сегодняшний день пробег 9546км.
Только вернулся из сервиса.
Итог:
1. Замена лобового стекла по гарантии, с водительской стороны три полосы по 5-7см каждая не греется вообще. Замена ориентировочно на конец января. Со стёклами проблем нет, а вот датчики кончились. Печалька, ну никак ускорить не получится.
2. Парктроник передний, два штука под замену. Срок поставки с центрального склада 2-3 рабочих дня. Договорились на следующей неделе заменить вместе с ТО -1.
3. Обновили прошивку на электронный амортизаторы. Помогло или нет не знаю. Сегодня ошибка по ним не вылазила, на улице с утра +. Завтра с утра узнаю. Последние две недели постоянно с утра выдавал сообщения о электронных амортизаторах.
4. Авто немного тянет в право. Чувствуется это при скорости от 85- 90км/ч и выше, чем больше скорость тем сильнее и руль немного не ровно стоит, перекос в право на 3-6мм примерно. Проверка сход-развала показывает всё в норме. Проблема известна всем давно, решения для Exeed пока нет. У Jaecoo j8 это была можно сказать массовая проблема, её решили в конце ноября. Exeed пока не получал никаких решений от производителя.
Из того что решили до приёмки авто в ремзону, при покатушках с мастером:
1. Работа климата, он так работает, по калибровки на RX ничего нет. Возможно после замены салонного фильтра станет лучше, но это не точно ?. Пока этот вопрос поставил на паузу, после ТО посмотрим.
2. Непонятный сверчок на потолке над головой водителя, катались минут 15, он гад ни разу не скрипнул. Выехал из сервиса он сволочь проснулся.
3 Ассистент удержания в полосе. Тут как говорится, сам дурак?. Я инструкцию бумажную от корки до корки прочитал, в авто изучал какие есть помощники и ассистенты. У нас в RX есть ассистент удержания в полосе и ассистент экстренного удержания в полосе, который активируется при скорости 65+. И если вы выключили удержание в полосе у Вас иконка стала серой, а после скорости 65+ она активируется и становится зелёной это активируется экстренное удержание в полосе и при покидании полосы без включения поворотника авто будет подруливать. А вот если выключить в меню ещё и ассистента экстренного удержания в полосе, тогда иконка удержания в полосе совсем пропадает на приборке и в этом случае уже никто Вам руль не дёргает, ну если только пассажир на переднем сиденье ?.
Ну Вот как-то так.
