Что у вас уже сломалось на RX?
Какие неисправности были выявлены на вашем EXEED RX?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Перестали работать передние парктроники на 3500 км
Подсветка в подлокотнике не выключается, это сразу видимо было с завода. Наклеил фетр на крышку - помогло.
Обнаружил, что на пассажирском сиденье не работает вентиляция в сидушке, в спинке дует, а из сидухи нет. Пробег 4000
Ну вот и первая неисправность: не работает ручка открытия задней правой двери изнутри. С кнопочки открывается. Пробег 830 км.
Может в детский режим перевели, случайно?
Климат контроль не запоминает,кажды раз садишся в машину он врубает кандей и скорость вентилятора до 7ки, хотя когда выключал машиня была 4ка и кандей выключен.
Первая машина с климат-контролем?
Пробег 2000 км
По утрам ошибка по круизу- предполагаю что по напряжению аккума выскакивает.
Сдохла подсветка панели приборной (атмосферная).
Автоматический дальний каждый раз надо в меню включать выключать чтоб работал.
И на холодную гул в переднем левом колесе.
30,12 на ТО-0 послушаю что скажет автоспеццентр Химки.
Пробег 4500! Машина уже две недели у дилера в Казани, сдох генератор, ошибок ни каких не было, последнии несколько дней видимо ездил на аккумуляторе! Запчастей нет! Заказали говорят из Китая! Одно радует, выдали новый RX на подмену! Ждём новый генератор!
Прочитал в чате RX, проблемы как у всех, кроме генератора и амортизаторов: не выключается подсветка подлокотника между передними сидениями (конечно можно по колхозному устранить, но надеюсь ДЦ это исправит), лобовое стекло не полностью обогревается (слева от водителя полоса не прогревается, как я понял, это брак не только Exeed, но и всех Chery, жду когда заменят), не запоминает режим чувствительности автоматического режима работы дворников (сам режим авто неадекватно работает), ГУ не воспроизводит все форматы видео файлов ( скорее всего не все кодеки установлены), иногда зависает android auto (полностью не реагирует (помогает перезагрузка ГУ, также исправьте перевод, а то при наборе номера на экране показывает: набор номерма), при парковке передом автоматически не включается передний парктроник, ароматизатор не совсем адекватно работает (когда заводишь после долгого простоя - включать надо вручную, если завел после недолгой остановки - включает на максимум), многие пользователи пишут, что не работает датчик низкого уровня бочка омывателя - ещё не проверял, потому что залил 4 литра, пробег - 1600
Пробег 2000 км
Отчет
ТО прошел
По отзывной поменяли ремень генератора
Подсветку починили но новой блок управления заказали
так что сказали что ждут поставку обновленных бачков омывателя с работающим поплавком о низком уровне омывайки
автоматический дальний работает не корректно поэтому ну его к лешему
машина в морозы заводилась нормально уезжал на рыбинское вдхр температура опускалась до -36
Пробег 3600! Что заметил:
1. ОСНОВНОЕ! На втором ряде сидений холодно, если не отключить задний обдув, даже окна мерзнут заднего ряда! Надо закрыть дифлекты заднего ряда, тк теплый воздух не поступает, а дует холодом. Это при температуре -20 в Москве, в салоне устанавливаю +26!
2. Не показывает, когда закончилась омывашка.
3. Показывает не верный пробег при заправке полного бака. Пробег до заправки увеличивается на приборке. К примеру, пишет 680, после 20 км пути, 720 остаток.
Дальше наблюдаю, ТО впереди!
В остальном - все круто! Заводится при -26 без всяких, гребет по снегу смело.
Пробег 2300. На ТО 0 нашли маленькую дырочку пыльнике ШРУСа. Говорят не гарантийный случай. Втирают про прилетевший камушек))) Обратился на горячую линию и написал обращение на завод-изготовитель. Посмотрим чем закончится
P.S.ездили только по хорошим дорогам
Пробег 3500. Камеры сдохли - чёрный экран по всем направлениям движения.
Раз в месяц - сбивается часть настроек (автоматически закрываются двери, складываются зеркала).
Один раз заведенная машина закрылась, на ключ не реагировала, благо открылся багажник (единственная кнопка не электронная), пришлось через багажникв салон залазить??
ISS работает хаотично: сама включается, когда хочет) приходится заходить в меню и выключать.
Изначально, из салона, не работает камера "прозрачный капот", сейчас пробег 6000км и перестала работать задняя камера, а иногда, при включении поворотников, видно, как отключаются все остальные камеры по очереди. Смешно, но дилер снова твердит об обновлении программного обеспечения. А еще все ассистенты водителя живут своей жизнью, т.е хотят работают, а хотят находятся в "спящем режиме".... Ерунда какая-то.... Проще их все отключить.... А зачем тогда продавать автомобиль, как высокотехнологичный и брать за это немалые деньги?
И это еще не все -- Выехал из салона, купив RXа, при движении по городу все отлично, как только трасса и скорость 90 и выше идет вибрация по рулю, как будто нет балансировки. Колеса балансировал не раз и у официалов и на обычных шиномонтажках все одно-- вибрация не проходит, заменил резину на зимнюю тоже самое, дилер пожимает плечами....Так и приходится ездить
Добрый день! Подскажите, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Перестал автоматически работать ароматизатор, каждый раз запуская машину, теперь необходимо заходить в климат и включать. Заранее спасибо
