Что у вас уже сломалось на TXL?
Прошёл ТО-0 500км пробег в Автодом ОД. Указал: АКБ может заряжаться в день по 20 мин 3 раза, мне сказали, что это норм. Пинается коробка, тоже норм! Сиденье не всегда срабатывает автоматически, тоже норм. и по мелочи. Толи ОД не профессиональный или пофигист. Толи машина сырая. Толи я что-то не понимаю. Хотя огромный стаж владения машин и опыт общения с сервисменами. Такого при ТО-0 я ещё не встречал.
С момента покупки была ошибка (именно ошибка, а не просто система не работала при отрицательной температуре окружающей среды) по системе "Старт-стоп", а также не работал штатный дистанционный автозапуск с ключа (сигнализация не установлена). Дилер говорил, что возможно аккумулятор не полностью был заряжен и проблему уйдут в течение первых 1000 км (аккум зарядится). Но оказалось что при предпродажной подготовке не подключили какой-то блок. Приехал, прозвонили цепь, подключили блок и всё заработало.
Какой ОД?
Exeed TXL 2l автомат 2024 г.в. Куплен в марте 25 новым в салоне. Проехал месяц и 2300км. В выходные еду в салон- проблемы с АКПП. Пинается, удары при переключении (чуть лбом в руль не впечатываешься). Электроника глючная -ассистенты живут своей жизнью. AndroidAuto работает прекрасно. В машине пока одни разочарования...
В дилерском центры должны прошить коробку передач. Новая прошивка у них есть.
Пока сказали что только диагностика будет. На мой ВИН прошивка не положена :-) Посмотрим. Через три дня всё будет ясно
Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок темы.
Молдинги дверей с пассажирской стороны - жена немного сугроб отрихтовала. Сложность в том, что они не серебристые, а черные. Передний был в наличии - поменяли, а задний два раза присылали не тот.
При переобувании сказали, что шалит шаровая.
В начале мая на ТО-6, тогда, надеюсь, что придёт черный молдинг и его поставят, и посмотрят шаровую.
Не торопитесь разочаровываться, и на старуху бывает ... , дождитесь пока в сервисе сделают перепрошивку, уверяю вас, машинка дальше будет вас только радовать))
Был в сервисе у официалов. Коробку продиагностировали. По железу проблем нет, всё работает штатно. Проблема в прошивке. Сказали "прошивки на вашу машину нет. Шьем только те машины, ВИН которых указан производителем. Одну (не из списка) прошили на свой страх и риск - вторую неделю стоит "мёртвая" в рем. зоне. Терпите, ждите. Пинается у всех". На следующей неделе еду на ТО-0 - повторю жалобу на коробку. Как-то так. В общем пора борт.журнал заводить, чувствую владение китайцем будет "интересным". Пробег около 3тысяч км, срок владения - 2 месяца.
при начале движения и переключении на вторую передачу проскакивает звук" вжик". в сервисе провели адоптацию сцепления один день нормально потом снова стало проявляться. второй раз сказали наверно турбина- тхл 1.6 2023
износ оплетки руля пробег 35000
Пробег 60+. Тыр, ес-но. На 20 крякнула левая камера кругового обзора. На 30 поменяли по гарантии(долго мы её из них выбивали...)
Кто в теме: передние подголовники можно заменить? Штатные отвратительные, голову не выпрямить, нагибают вниз...
Подголовники можно попробовать вытащить, перевернуть и снова вставить.
Всем привет!
Кто скажет бесключевой доступ (с кнопки на ручке) с пассажирской стороны работает или эта опция не предусмотрена производителем? Машина TXL 2024 - новый
