Зимняя резина для EXEED TXL
Exceed txl m32t можно ли ставить диски с от m31t ?
Основная разница там по вылету:
Вылет (ET): +36 мм m31t дорестайлинг
Вылет (ET): +46 мм m32t рестайлинг 2024+
И даже если подходит, к чему приведет разница по вылету?
разница ещё и по ширине диска , больше вылет (+46)- больше ширина (8 дюймов) ..
я установил диски меньшего размера ( на 18 ) , но рекамендованные , чтоб профиль резины увеличить .. есть необходимость для меня )
я другим пользовался для подбора , но этим тоже можно - https://mosautoshina.ru/calc/ ,
этих калькуляторов много на "просторах" , выберите удобный для себя.
ну и если возьмёте диск на 8 дюймов , а вылет +36 , то будет выпирать за арку ..ну да шинный калькулятор покажет) , можно "поиграться" с размерами и подобрать правильные ..
удачи
что такое "вылет диска" общими словами: это расстояние от центральной оси обода до ступичной площадки, которой диск опиратеся на ступицу, т.е. зависимость обратная: чем вылет больше, тем глубже колесо уходит внутрь арки
чем вылет меньше, тем, соотв-но, диск будет торчать наружу
т.е. при одинаковой ширине обода в дюймах, при увеличении вылета есть риск цеплять колесом внутреннюю часть подвески и/или кузова при повороте колесf и ходах подвески, при уменьшее вылета - есть риск цеплять внешние края крыла машины
обычно производители дают некий допуск +/- по вылету, и чаще всего измнение +/- 1 см не критично, но лучше проверять собранное и установленное колесо по месту - крутить руль от упора до упора, вращать колесо и смотреть - цепляет или нет
В общем выяснилось то что у модели m31t болты еще Болты M12, поэтому без рассверловки не поставить – скорее всего. А играться нет времени проверять, да и не дешево. Было бы проще проверить если бы кто-то хотя бы запаску дал для наглядной пробы, но кому это надо.
В итоге выбрал эти: Литые диски ПАРКЕР (КЛ382) 7.500xR19 5x108 DIA65.1 ET46 графит
Здравствуйте! На TXL 235/55R19 зимняя резина-вариант, или нет? Летняя заводская 235/50 R19. Подскажите, пожалуйста.
возможно и подойдет, нужно мерять
если посчитать, то высота профиля будет почти на 12 мм больше или 2,5 см в общем диаметре всего колеса
особенно в передних арках на повернутых колесах не так много запасного места до подкрылков, плюс ход подвески, который проявится только в движении и маневрировании
