Шины и диски RX
Добрый день! Подскажите как решить вопрос с прошивкой новых датчиков, а, точнее, их клонированием
Оригинальные вроде сами должны подхватиться через определенное количество километров, а не оригиналы можно прошить, например, в магазине, где шинами торгуют.
Всем привет! Помогите разобраться... Остались липучки BFGoodrich 235/65R18 от прежнего авто Dicovery Sport. Хотелось бы понять можно ли их применить на RX и если да, то какие диски надо брать?
Доброго времени суток, в руководстве к Exeed RX 2024 года указаны три типоразмера шин 18, 19 и 20, которые установлены с завода
Вашего размера в руководстве нет, дилер намекал на то, что нельзя устанавливать шины и диски не заводского размера
    144,5 KB · Просмотры: 465
Уж лучше тогда 295/65R21! Пилить так пилить!
Купил себе резину 245-55-19 и диски 19-7,5 вылет 36 , и дешево и сердито , на зиму пойдет
И как откатали сезон? 245/55/19 на переднем левом колесе провода АБС не задевает не трет? Купил себе такую, но еще не ставил.
У меня 255/50R20 Пирелли скорпион айс зиро2. В самых крайних положениях, до подкрылков остаётся примерно 1 см.
Добрый день. Вот тоже купил зиму 255/50/20. Вы пишите не задевает подкрылок, а на другой форуме отзыв прочитал чуть достает, но не критично. Теперь расстроен. Вдруг задевать будет. У Вас точно не задевает? И У Вас зима или лето?
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, может быть, кто знает. Можно ли на RX поставить диски от VX (8x20/5x108 ET36) и юзать со штатной резиной RX 245/50 r20? Вроде как они подходят, но немного смущает что они шире и вылет другой. А то я так понимаю со штатным типоразмером можно купить только штатные, которые не так просто найти.
Может кто ставил? Были ли проблемы?
Добрый день,
Добрый день, я бы не стал ставить с другим вылетом, могут быть проблемы с гарантией на авто.
Хм.. тоже интересный момент, не думал в эту сторону.
В автосалоне нас предупредили, что использование шин и дисков не заводских размеров, приведет к прекращению гарантии. Смотрите раздел 8 колеса в руководстве к автомобилю.
Интересно, пересмотрел руководство, нигде не нашёл про отказ в гарантии... Тут мне правда подсказывают что датчик давления придётся каждый раз перешивать при смене колёс.
Про гарантию они не будут писать, но устанавливать шины и диски не заводских размеров я бы не стал и это не правильно, т.к. нагрузка на подшипники и другие детали подвески увеличивается, плюс могут тереть. А установка зимних еще более широких не целесообразна, так как более узкие держат на много лучше и спортсмены устанавливают не широкие покрышки.
Оригинальные датчики сами прописываются, но они около 2400 - 3500р за 1 шт.
Я тут не спорю.. Сами шины я планировал использовать штатного типоразмера, что по идее даёт точно такое же пятно контакта. Там диск сам немного шире, на 0.5 дюйма (1,27 см). Конечно могу ошибаться потому и спрашиваю.
Ну я только что дилеру позвонил, сказали 4200. Ну на самом деле главное чтобы работали.. при цене диска от 20. 4т.р уже не так смущает....
Симпатии: Egor
Добрый день. Скорпион айс зиро 2 - это зимняя шипованная шина. Ничего не задевает. Она на 5 мм всего больше в радиусе. Конечно ещё от дисков зависит (от ширины и от вылета), но у меня точно ничего не задевает.
В конце октября приобрел машину. У дилера зимних колес в наличии не было, соответственно, пришлось искать в интернете. В родном размере 245/50 R20 были совсем неизвестные китайцы за 15-20 т.р. (эти категорически нет), китайцы типа Sailun и Maxxis за 23-40 т.р. (ну так, на любителя), Мишлен и Континенталь за 50-66 т.р. (волосы в разных местах зашевелились) и, вот он - король, Нокиа Хаккапелита 10р за 80-107 т.р. Бурные аплодисменты, переходящие в пинки в адрес всех продавцов шин.
Полез в шинный калькулятор для поиска альтернатив. Для 20 радиуса имеем:
1) 235/50 -10мм по внешнему диаметру шины. Норм.
2) 245/45 -24мм. Колеса с боку будут казаться мелковаты.
3) 255/45 -15мм. Терпимо.
4) 255/50 +10мм. Норм.
4) 235/55 +14мм. Терпимо.
И, вуаля!! В размерности 235/55 R20 Перелли липучка за 17 т.р. в наличии! Нокиа Хакка 10р шипованная за 30,4 т.р., которые тут же и купил. В передние арки колеса встали без проблем, расстояние до чашки почти такое же как у родных колес, вывернутые колеса до подкрылков не достают. В задней арке потенциально проблемное место в районе брызговика. Мало места между ним и колесом, примерно 1,5-2 сантиметра. Налипающая в арки снежная каша там будет быстрее доставать до колеса. Но это не точно. А если Вы редко и недалеко ездите в снегопады или у Вас нет брызговиков, то можете вообще не париться.
Так же можно подобрать комплект шина-диск R19. Данный радиус хоть и прописан в руководстве по эксплуатации, но лучше проверить, чтобы тормозные колодки не доставали до диска. Шина размерности 245/55 R19 по внешнему диаметру не отличается от родной и по цене в районе 10-17 т.р. Думаю в 40 т.р. за комплект можно уложиться.
Заказал 235/55/20. Мягко говоря - переживательно… Визуально оценил пространство в задних арках на 50 высоте - запас слабый.
Поделитесь опытом, как отъездили зиму?
