Что у вас уже сломалось на TXL?
перестали включаться режимы D,N,R. Работает только P. Провели диагностику и ошибок не обнаружено. Выдаёт ошибку Check Gear Shifter но она через некоторое время пропадает. Бывает на скорости выдаёт эту ошибку но машина едет ровно и не пинается.
Похожая картина была, когда умерал АКБ. Зарядите не снимая с машины зарядным устройством.
Народ, проблема нарисовалась, проехал в отпуск 4000 км в день отьезда не с первого раза завелась залил бензин на лукойле с работающим двигателем появился чек неисправность двигателя газ до 69 набирается и всё идёт детонация, оключил зажигание снял клему минус на 15 мин завелась потом без проблем ошибок не каких решил ехать дальше но перезвонил ОД попути на диагностику ( спасибо ребятам в Тюмени ОД выделили свободную минутку) вследующий раз залил бензин на заглушеный двигатель ситуация повторилась плюс с места с трудом трогается , записался в Уфе на диагностику и стали на ночёвку отключил акум, утром завелась и доехали до Белгорода без проблем( правда раза 2 100 бенз заливал, и да насчёт бензина жопа на заправках а цены 90 -127р 95) вот сижу и думаю бензин хреновый залил или электрика мозги делает, на 30 записался на ТО 80т/км будем разбираться , дальше отпишусь причину
30-го тоже ТО-8. Потом в теме по техобслуживанию сравним работы и цены.
А по проблеме - вопрос: сколько бегзина в баке было на момент заправки при заведенном и не заведенном двигателе?
литров 20
Можно было бы грешить на низкий уровень бензина, тем более в жару, когда насос охлаждается за счет топлива, а раз его мало, то внутри насоса при его работе образуются завоздушивания. Это чаще всего проявляется, когда машинка постоит на жаре. Но здесь не тот случай - 20 литров - это 20 литров.
Была такая мысль и хочется её придерживаться .Диагностика показывала что свечи в порядке дросельная заслонка работает хорошо , ошибок нет , будем разбираться, просто вся ситуация именно при заправке бака а так заводится без проблем и да после всего этого расход бензина по трассе если раньше был не меньше 8,9 то сейчас 7,8 -8 в городе пока не получилось проверить отдыхаем после поездки
Новая неприятность. Два раза машина заглохла в пробке.
Машина стала глохнуть в пробках на жаре при медленном движении без газа, включен кондиционер. С газом всё отлично.
при нажатие на тормоз обороты падают до 500 и глохнет. не каждый раз глохнет. Когда вырвался из пробки, на стоянке произвести ситуацию не получилось. Машина не перегревалась, ошибки не выскакивали.
Autohold включен?
Помню такая картина была давно, а вот на какой машине уже не помню. Быо подсажен АКБ и при дополнительной нагрузке в виде задних стопов напряжение на холостом ходу падало ниже допустимого. Тем более, что жара и АКБ близок к закипанию.
Начал бы с зарядки АКБ нормальным ЗУ. Ну и для профилактики дроссельную заслонку почистить.
еще бы давление на топливной рампе замерить :unsure: тоже, по опыту старых машин: пробка, жара, разогрев и топливный насос начинает "тормозить", т.е. при нажатии на педаль, просто не дает нужно количества и машина глохнет... ну как еще одна версия
Rosdom, а как ведет себя машина, когда едешь с ровной скоростью и в какой-то момент нужно ускориться, давишь на газ и ... ? есть задержка, как будто в этот момент кто-то за задницу держит? :unsure: сначала провал, а потом резких подхват? если так, то точно что-то с топливной аппаратурой
Возвращаясь к вопросу о запуске авто после заправки обратился к ОД г. Белгород на диагностику снова не выявлено ни каких ошибок но при открытия лючка бака мастер приёмщик слышал бульканье и выдвигают 2 версии- абсорбер топливного бака или клапан воздуха в топливной системе (при запуске он должен быть закрыт а на самом деле откыт) решаем для начала заменить его (бютжен более щедящий 3.5 т стоимость) дальшн будем смотреть а пока ждём до 15.07 должен приехать со склада из Москвы
Нет не включен
Спасибо на ТО скажу об этом. Больше не повторялось.
Нормально едет. Таких симптомов не наблюдал. Больше не повторялось, но и в такую ситуацию больше не попадал, когда дара и тягучая пробка. Как будут новости напишу.
P/S недавно было машине 1 год :)
90 000 тыр, очередное ТО. Замена правой стойки стабилизатора по гарантии. Застучала. З/ч ждали около месяца...
Да. Обговорено было сразу. Теперь у нас по гарантии за 90 000 км: две камеры кругового обзора(правая и левая) и стойка стабилизатора.
Плюс на ТО сестре распечатали список гарантий на 5 и на 7 лет. Будем считать, что дешевле.
