Что у вас уже сломалось на RX?
Привет! Перестал работать задний стеклоочиститель (дворник) Где посмотреть?
А как вы его отключили? Расскажите пожалуйста.
Я его пытаюсь вырубить, а он все время работает. Даже в режиме ВЫКЛ, в дождливую погоду при заднем ходе, он автоматически чистит. А меня это раздражает.
Если я не ошибаюсь,:unsure: алгоритм работы достаточно прост - задний дворник (Даже в режиме ВЫКЛ ) автоматически выключается при включении задней передачи (при условии, что включены передние дворники).:)
Вот ни фига подобного. Если сухая погода, то задний дворник не работает. А вот в режиме датчика дождя и в дождливую погоду, задний дворник (в режиме ВЫКЛ) при включении задней передачи подключается автоматически.
Как его отключить - не знаю. Я уже всю голову сломал.
Так и я - о том же:ROFLMAO:
А зачем его отключать? Ведь, в режиме датчика дождя и в дождливую погоду, система предполагает, что заднее стекло, при включении задней передачи, необходимо почистить.(y)
А ну-да. Я просто не верно прочитал Вас.
Мне не нравится чистое заднее стекло, т.к. в него не смотрю. Есть же камера и боковые зеркала + парктроники.
Меня в школе ДОСААФ учили что с чистым задним стеклом ездят только лохи ;) Нормальные водители в зеркало заднего вида (которое в салоне) не смотрят и поэтому заднее стекло не чистят ;)
Все привет. Долго ждал RX с автоматом.
Получил:
на следующий день на парковые лужа масла, уровень чуть ниже минимума, никакие датчики не показали этой проблемы. ГУ перезагружается каждые 15 секунд (перекрошили, вроде прошло)... пипец просто.
Эвакуатор от дилера забрал. Дали Черри про для подмены. Неделю колдовали, вердикт - сальник коленвала. Поменяли.
Приехал домой- опять масло под машиной (не капли, лужа). Позвонил дилеру, ответ: стекают остатки. Когда стекли остатки до минимума масла- согласились прислать эвакуатор. Дали замену TXL. Авто в ремонте, сказали клапанах крышка. Мне не смешно... Под капотом слева все в масле забрызгано, с генератора и ремня капает...
Пытаюсь вернуть машину- в отказ, а я кредит оформил...
Звонил в поддержку EXEED, ответ: статистику поломок не ведем, подменный авто на усмотрение дилера.
Может пора коллективный иск сделать и подать?
В общем за три недели владения ездил на своем авто 2 дня.........
Получил:
Проехал 11 тысяч, ничего не текет. Масло не ест. Можете фото заказ-нарядов продемонстрировать?
Да, пришлю. Весь смех, что оф дилер их не выдает, заказ-наряды. Только по письменному заявлению. Написал заявление. Жду
Вчера поднял вопрос об обмене машины, и ответ меня потряс: вы же сами после первой поломки расписались за ремонт. Не расписались бы- тогда мы вам дали бы заявление на возврат.
Премиальность во всем
Бред какой-то. Это что за дилер? Можете название написать?
А оплачивали куда, на какие счета?
Был в Major, Borishof. Всегда выдавали наряд-заказы без заявлений. Дилер по закону обязан Вам выдать акт выполненных работ.
Кстати, зайдите в личный кабинет Exeed, там все ваши поездки к дилеру должны быть отмечены. Там же найдете перечень проведенных работ.
Добрый вечер! Может сломалось может нет не знаю. Раньше горела передняя атмосферная подсветка, сейчас нет (полоска в низу торпеды). Модель RX Exeed 2023. До предохранителей добрался без проблем, все прекрасно отстегивается, доступ хороший, но что дальше??? Какой отвечает за подсветку или за отдельный элемент, даже не предполагаю и не могу нигде найти расшифровку. Есть возможность помогите. С Уважением Сергей !
А с настройками всё в порядке? Сомневаюсь насчёт предохранителя.
Настройки все включены
Где найти схему блока предохранителей, какой за что отвечает? Если никто не знает, так и напишете, не буду время терять. Спасибо!
Не знаю. Нет её. Сам всё обыскал. Не теряй время.)
    1,4 MB · Просмотры: 161
Получил:
Здравствуйте, Андрей Владимирович!
Напишите в телеграмм официального клуба @EXEEDRX в техническую поддержку, думаю Вам там смогут что-то посоветовать.
Сегодня вылечил переднюю атмосферную подсветку (как ранее писал и спрашивал не горит перед низ у торпеды, раньше горела, что можно сделать ?), никто ответа в форуме дал, грешил на предохранитель, но проблема была не в нем, пришлось сделать так, как делал на OMODE C5 год назад, светится ВСЁ ! Походу ни ДИЛЕРЫ не ПАРАЛЕЛЬЩИКИ (кстати мой авто с параллельного) не знают элементарного. У кого такаяже есть беда с подсветкой? Или другие глюки ? Попробуйте сделать также, глядишь и все станет на свои места. Отключите на 2-3 минуты АКБ (но прежде в салоне должно быть все выключено /музыка/ и закрыты /окна, люк, двери/, ну короче проще поставьте на охрану, потом снимите, откройте капот снимите клемму (-), через пару минут наденьте. После этого на штатном ключе зажмите кнопку открытие и держите её не отпуская пока не откроются все окна, панарамная шторка, люк, как всё откроется полностью, нажмите и держите кнопку закрытие (т.е обратная процедура), после этого заводите, вылезит куча ошибок, но они уходят после небольшого проезда, датчики давления тоже появятся. У меня лично все восстановилось. Спасибо !!!
