Обогревы стекол отключаются автоматическиВопрос, он обогрев спустя минут 10 сам отключится? И нет ли какого то усиленного обогрева зоны дворников, а не всего стекла, чтобы лед с них сбить как было на некоторых марках ранее?
Это радует, больше 10 мин он правда на всё стекло не нужен. Но зону дворников хотелось бы конечно прогревать.Обогревы стекол отключаются автоматически
Если аккумулятор нормальный, то все окей - 1,5 года уже катаюсь. При этом у меня короткие поездки минут по 7-10 четыре раза в день.А генератор там у нас усиленный наверно какой то стоит? Чтобы тянуть все эти обогревы и кресел и стекол и руля? Никто так аккумулятор зимой не сажал? Помню раньше много лет назад, опасно так было все подогревы включать.
А там какой то специальный аккумулятор стоит, он может от коротких поездок заряжаться. Не такой какой обычно раньше был. Один месяц коротких поездок и привет севший аккумулятор.Если аккумулятор нормальный, то все окей - 1,5 года уже катаюсь. При этом у меня короткие поездки минут по 7-10 четыре раза в день.
Не знаю причины,была погода дождливая,позвонили по телефону и в этот момент сдавал задом ,в итоге только сирена максимального сближения и через долю секунды столкновение ,предупредительных не было,въехал в столбЗа неделю владения не могу до конца привыкнуть, что, завел машину, включил передачу, СНЯЛ С РУЧНИКА, и поехал. Эту хрень нельзя как то отключить? В смысле ручника.
Спрашивал, говорят что у всех. Это чтобы не парковаться по хрусту бампера. По мне так парктроники поздновато срабатывают.
Включаю с мультимедиа ,замечаю только что греет плохо при движении дворники.ехал по платке в -20,леденела омывайка так ,что приходилось еще включать максимальный обдув или снижать скорость.просто обогрев не вывозилЗимние дворники поставьте вместо штатных и все будет ок. Обогрев лобаша нормально работает, точно лучше, чем на Ауди q7 4m - вот там дворники нихрена не грелись
PS. Вы обогрев через лобового через мультимедиа включаете? Я уточняю, т.к. некоторые считали, что нажав кнопку на панели климата, обогрев тоже включается, а это не так
Обращал внимание ,больше похоже ,что отключается только вручную или когда глушишь)я тут с этой кучей вопросов,начал читать инструкцию)Не интересовался про авто выключение. Иконка остаётся включённой примерно через 10 минут, я сам обычно выключаю, т.к. мне и 10 минут много.
Нити на всём стекле вроде одинаковые, потому вряд ли он где-то усиленный.
Гонял по трассе в минус 20 при включенном электрообогреве стекла. Щетки не замерзали. А вот жидкость из форсунок не брызгала, хотя на бутылке написано минус 30 (как говорится на заборе тоже много чего пишут). Приходилось частенько останавливаться на АЗС и закидывать лобовуху снегом. При включенном обогреве стекла, снег таял, аж пар стоял как в банеОбогрев зоны покоя дворников тоже есть, но алгоритм его работы непонятен. Где-то пишут, что он включается вместе с обогревом лобового, где-то - что автоматически при падении наружной температуры ниже +4С. Как бы то ни было, работает он паршиво, на трассе при сильном снеге щетки покрываются льдом очень быстро.
Не пользуюсь задним стеклом. Поэтому прокомментировать не могу. Но есть же камера заднего вида и боковые зеркала.А еще плохо работает подача омывающей жидкости на заднее стекло, при температуре ниже -10С насос не в состоянии ее прокачать (форсунка чистая). Жидкость из сетевого магазина, маркирована как -20С, и такая фигня... Учитывая, что аэродинамика кузова "универсал" предполагает постоянное и очень быстрое загрязнение заднего стекла, а зимы у нас длинные - эта проблема реально досаждает.
Насчет зоны покоя дворников полностью согласен,а еще и фишка сервисного режима у них…никак нельзя его включить при заведенном двигателе?Обогрев лобового и заднего стекол выключаются автоматически, время не засекал, но где-то минут 10-15 точно. Обогрев зоны покоя дворников тоже есть, но алгоритм его работы непонятен. Где-то пишут, что он включается вместе с обогревом лобового, где-то - что автоматически при падении наружной температуры ниже +4С. Как бы то ни было, работает он паршиво, на трассе при сильном снеге щетки покрываются льдом очень быстро. А еще плохо работает подача омывающей жидкости на заднее стекло, при температуре ниже -10С насос не в состоянии ее прокачать (форсунка чистая). Жидкость из сетевого магазина, маркирована как -20С, и такая фигня... Учитывая, что аэродинамика кузова "универсал" предполагает постоянное и очень быстрое загрязнение заднего стекла, а зимы у нас длинные - эта проблема реально досаждает.
Это какие?Зимние дворники поставьте вместо штатных и все будет ок.
Вариантов достаточно. Например, Масума: https://www.drive2.ru/l/667459634226803862/Это какие?
Спасибо! Точно, вспоминаю те времена, когда нужно было что-то придумывать к зиме. ))) А ведь начал забывать уже с Вольво - у них поставил щётки и забыл на пару лет.Вариантов достаточно. Например, Масума: https://www.drive2.ru/l/667459634226803862/
Ну, ничего страшного. Я и на Ауди А6 менял щетки раз в два-три года. Тогда еще мог себе позволить (и был выбор) брать оригинальные зимние BOSCH.Спасибо! Точно, вспоминаю те времена, когда нужно было что-то придумывать к зиме. ))) А ведь начал забывать уже с Вольво - у них поставил щётки и забыл на пару лет.
У меня тоже аварийка срабатывает без звука. Так же заметил по поворотникам на зеркалах. Но... аварийка срабатывала, когда стоял на красном свете светофора и выскакивало предупреждение "Обратите внимание на автомобиль сзади".А вчера вдруг на ходу сама собой включилась аварийка. Еду, не понимаю что происходит. Сперва подумал, что забыл отключить - но нет, причём мерцает чаще, чем при обычном включении и без характерного звука (заметил лишь по повторителям в зеркалах).
Что это было вообще?!
Не нужно на это отвлекаться. Система и так слишком чувствительно настроена и "чцть-что", сразу включает аварийку в самых безобидных ситуациях.Я сам, когда резко торможу либо ловлю лЁд на трассе, включаю аварийку, чтобы предупредить задних водителей об опасности.
А, да? Вот так это работает? Спасибо что объяснили, дилер про это ни слова не говорил. Ладно, понаблюдаю.У меня тоже аварийка срабатывает без звука. Так же заметил по поворотникам на зеркалах. Но... аварийка срабатывала, когда стоял на красном свете светофора и выскакивало предупреждение "Обратите внимание на автомобиль сзади".
Я думаю, включаются. Иначе в жопу въедутА такой ещё вопрос: если едешь на круизе и впереди идущий резко оттормозился, ну или какой-нибудь тихоход влез так, что машина, за рулём которой ты находишься, резко начинает сбрасывать скорость... У неё стопы не включаются? А то стрёмно, всё же не один на дороге, просто самому за собой никак не посмотреть. ?
Хорошо бы.Я думаю, включаются. Иначе в жопу въедут
