Мультимедиа (ГУ) TXL
СИАЛ, конечно же к дилеру, может прошивка старая или еще что, а если уж что то конкретно напрягает, то фиксируйте на видео, где вместе с неисправностью записан VIN автомобиля!
У Вас один USB порт? Тогда, при заведенном движке, попробуйте выйти из меню Музыка и заново зайдите. Может поможет.
Если не поможет, проверьте формат флэшки FAT32/NTFS/exFAT.
Нашёл компьютерщика. Переформатировал FAT32/NTFS Не помогло.
Всем доброго дня. Имею следующие проблемки c мультимедиа на новом TХL. Иногда после звонка отваливается АА, а иногда и радионастройки. Уходит на самую первую по списку волну. Никакой системы не заметил. Иногда пропадает, иногда нет. Иногда вместе иногда по отдельности. Ну и самое необычное: во время пуска двигателя или перед началом движения видимо ассистент пытается сказать какую то фразу но по факту говорит только "чтоб" )) У кого-то было такое? Что бы это значило? Как то можно вылечить или к дилеру ехать? Нулевое ТО ещё не скоро.
Все тоже самое. Задал вопрос дилеру. Выясняют.
Вчера отвалился Carplay по воздуху (по проводу работал) сегодня перезагрузил магнитолу. И снова его привязал, заработал и вроде как после звонка по Carplay радио не сбросилось.
А всё тоже самое- "Чтоб" тоже говорит? :) А я только про блютуз и говорю. Попробовать может по проводу как себя покажет? Но если честно на постоянной основе привязывать телефон не хочу, не для того премиум :D авто покупал. Перезагружать пробовал, не помогает. Тоже сегодня звонил дилеру, сказали что самый сильный спец по этой теме болеет, подожду.
Добрый день.
Нашел такую штуку:
https://www.kibercar.com/services/exeed/q-link-pro/
Насколько я понял, она, в теории, должна решить все вопросы по мультимедиа в Exeed.
Цена вопроса - 39 т.р.
Кто-то себе такую или подобную ставил?
Оно того стоит?
А у меня на фольксвагене Б8 вот такая китайская штука стояла. Carlinkit 4 Android. брал за 6000 руб. Работало всё.
Сейчас на EXEED TXL не получается пока...
    326,9 KB · Просмотры: 82
    238,7 KB · Просмотры: 101
Я уже свой вопрос закрыл. За 10000 руб. установил все интересующие меня приложения непосредственно в ГУ
Привет всем форумчанам! Друзья, у меня один вопрос: как сделать так, чтобы радио периодически не включало поиск радиостанций. Например , еду, слушаю радио, переключаюсь допустим на навигацию на весь экран, потом опять вывожу радио и оно начинает поиск станций сначала. У всех так или у меня что-то не то и как это отключить или исправить? Спасибо за советы!
Пока никак не исправить. Этот глюк очень у многих. Дилеры ничего сделать не могут.
А я буквально вчера взял на ОЗОНе такой адаптер:
Подключение быстрое, без танцев с бубном, яндекс навигатор и все приложения, поддерживающие CarPlay отображаются и работают.
Лежит себе в подлокотнике, ничему не мешает. Также через него идут телефонные звонки, что делает эту штуку однозначно must have для пользователей яблокофонов.
Но, если выйдешь из CarPlay (допустим в настройки авто или в источник звука), то назад уже не зайдешь, надо переподключаться по блютузу заново.
аналогично, купил такой же адаптер
НА ОЗОНЕ
наблюдения:
- скорость подключения чаще всего быстрая, но бывает и по несколько минут
- все приложения работают
что плохо:
- при воспроизведении музыки с яндекса часто бывают затыки и провалы, как будто "пластинка заикается"
- треки после нажатия кнопки переключения, переход к следующему оооочень долгий, успевает проиграться целая фраза из песни
- ответить на звонок можно только нажатием на экран, кнопка на руле не реагирует
- когда звук отключается при включении реверса АКПП, то после возврата в драйв или паркинг, воспроизведение снова НЕ включается в 9 случаях из 10ти, приходится снова выходить в главное меню, и запускать либо радио либо плеер заново
при подключении к Carplay по шнурку таких проблем не было
еще неудобно как в режиме отображения только навигации, так и при сплит-экране: сам маршрут сдвинут на экране левее, и он перекрывается рулем, как и информация о времени до пункта назначения и др, приходится заглядывать "через руку", т.к. свои маршруты я и так знаю, то яндекс мне нужен чисто для оценки времени в пути и времени прибытия, а также хоть какой-то прогноз пробок по пути
присоединяюсь к числу "пострадавших" от этой проблемы
после звонка по громкой связи через ГУ, не важно - с использованием Carplay или в штатной оболочке, отваливается любое воспроизведение музыки, радио, видео и др, т.е. вешаешь трубку, и наступает тишина :-( даже если вручную перейти по меню либо в карплей и воспроизведение музыки, либо в радио, либо музыку с USB и т.д. и выбрать последовательно любой из вариантов, то звук не возвращается, регулятор громкости при этом регулирует все, что угодно: громкость голосового сопровождения, громкость навигации и т.д., но не мультимедиа... вкл/выкл самого ГУ не помогает, только через выключение зажигания
🤣 снимаю "проблему" 🤣
называется - изучайте мат.часть 🤣
п.6.20 FAQ форума 👉 читать здесь
как раз хотел отключить голосового "антипомощника", а отключил только вызов его голосом, ну и заодно продолжение воспроизведения музыки со всех источников
UPD :unsure:
включил обратно распознавание голоса
после отбоя телефонных звонков воспроизведение продолжается, но.... всё, кроме радио :rolleyes: флешка, внутренняя память, видео, карплей - продолжает играть, но если до звонка слушал радио, то нужно идти на главный экран, тапать "радио" и тогда звук появляется
PS также отключил беспроводную зарядку т.к. афоня греется на ней так, что можно яичницу пожарить наверное
и карплей подключаю проводом, "коробочка" дял беспроводного карплея, как здесь советовали на форуме, мне не понравилась, слишком большие задержки при работе между нажатием кнопок на руле или экране и откликом системы, на проводе такого нет, кстати и нет заметной задержки при разговоре по громкой связи
Просто установите прошивку ГУ 8151
UPD :unsure:
При включении помощника "Распознавание мёртвых зон" и световой (на зеркалах) и звуковой сигнал срабатывают сразу при появлении помехи сзади. НО по городу так ездить просто не возможно((( В Киа Соренто эта опция реализована гораздо умнее: световой сигнал на зеркале появляется всегда, а вот звуковой только тогда когда ты включаешь поворотник с намерением перестроится в тот ряд где имеется потенциальная помеха! Как это поправить на нашем TXL кто подскажет ???
заметил такую вещь :unsure: не часто, но бывает время от времени
при выводе на экран CarPlay и отображении карт Яндекса в режиме навигации спустя какое-то время (обычно после 30 минут примерно) начинают искажаться цвета карты: зеленый становится бледным и больше серым, чем зеленым, дома и др бледнорозовые или фиолетовые, красный цвет пропадает вообще и т.д.
если в это же время переключить экран на другое приложение, например "яндекс-музыка" или вообще вывести из меню "мультимедиа" какое-нибудь кино, то никаких искажений нет, возвращаюсь на яндекс-карты - там есть
кто-то сталкивался еще с таким же? в чем может быть проблема? перегрев/переохлаждение панели? "кончается" матрица экрана? глюк программы (конкретно яндекс-карт)? или другие версии? :unsure: :rolleyes:
Тоже замечал на экране такое изменение цветов на яндекс-картах. По моим наблюдениям, это происходит после долговременного использования приложения. У меня более чем 30 минут. Предположу, что дело в перегреве телефона и не корректной передачи данных в этом случае. Например, если убрать телефон со шнурком в бардачок в консоле с охлаждением, то такой глюк не появляется совсем или в редких случаях даже при очень продолжительных поездках. Но это мои наблюдения, возможно причина в другом.
я тоже так думал, телефон лежит на месте для быстрой зарядки, подключен шнурком, сама беспроводная зарядка отключена т.к. на ней телефон греется так, что можно яичницу пожарить, но на шнурке вроде сообщений о перегреве телефона не было
ищем еще версии
PS сегодня вылезла новая проблема с "головой": черный экран главного меню, т.е. после нажатия на кнопку "home" поле для значкой - черное, только справа карта для перехода в штатную навигацию, все остальные меню (настройки, аудио и т.д.) отображаются как обычно
