Мультимедиа (ГУ) TXL
Купил на Озоне блютуз-адаптер CarPlay, все описанные проблемы решились. Яндекс-карты работают, голосовая связь тоже.
Уверен и для протокола Андроид похожие штуки существуют. Ссылка: https://ozon.ru/t/qoXnyDp
Купил приставку на Али аналог той, что официалы продают, только в 4 раза дешевле и забыл проблему с подключением к Кар плей. Установил через плей маркет нужные приложения (Яндекс навигатор, ТВ, радио, ю-туб и др.) Все работает как положено без траблов. https://aliexpress.ru/item/1005004270076216.html. С учетом скидок она 12 тысяч выходит.
Скоро сказка сказывается, а ведь больше года прошло с поста уважаемого Konsa07.(y) И теперь эта штучка стоит на Али около 4000 руб! Купил, докладываю о результатах. Во-первых, эта самый дешевый девайс на Али с возможностью подключения симки(!). Найдете дешевле - покажите. А отдельная симка - это фактически отдельный телефон! Со своим Google Play и т.д. И совсем другими возможностями, соответственно, чем стоковый Android Auto. Как и CarPlay, кстати. У Konsa07 был Айфон, у меня Андроид и вот о танцах с бубном в этом плане и хотел бы немного сказать.
Главная проблема при любом подключении - это конфликт встроенного АА и АА на этом девайсе. Т.е. на новой прошивке С186 стоковый АА прекрасно запускается, при втыкании шнурка в любое из 2-х известных гнезд, плюс он еще автоматом подключает Блютус!:oops: Причем может включить его самостоятельно!:whistle: Соответственно, АА на этом девайсе или безбожно опаздывал, или вообще не включался. А он на девайсе покруче, чем стоковый, начиная с лучшего разрешения экрана у Яндекс Навигатора и до тех плюшек, о которых сказал в начале. Как же удалось побороть этот конфликт?
Во-первых, нужно императивно отключить у родного АА возможность подключения по Блютусу. Делается это через режим Разработчика у АА (не у телефона!). Как - долго писать, вот ссылка.
Во-вторых, подключать телефон не через известные два порта, а просто через прикуриватель справа. Тогда родной АА точно не будет дергаться и мешать запуску стороннего АА. Все остальные способы ненадежны (например, отложенный запуск стороннего АА) и не дают 100% результат. Зато сейчас на большом экране и Youtube, и Кинопоиск, и вообще всё, что пожелаешь.
Т.е. сейчас подключение происходит следующим образом: открываешь машину, подключаешь смартфон с включенным Блютусом просто на зарядку через прикуриватель и секунд через 10 загружается сторонний АА. Всё работает: громкая связь от родного телефона и т.д. К сожалению, быстрее, как у Konsa07, не получается... Но будем стараться.;) Какие будут вопросы - отвечу. Параметры девайса - на фото.
    532 KB · Просмотры: 235
    340 KB · Просмотры: 229
    466,7 KB · Просмотры: 201
    410,2 KB · Просмотры: 246
Подскажите, записал на USB-диск музыку в папки. Включаю, а папок нет и вся музыка в едином поле. Как найти то что хочется послушать?
При заведенном движке, Попробуйте выйти из меню Музыка. зайдите в Радио. Затем снова выберите Музыка. Если у Вас флэшка в USB-2, то зайдите в Меню USB-1. Потом снова зайдите в USB-2. Должны появиться все папки.
У меня так лечилось недавно.
Спасибо. по юсби-это как?
В меню Музыка должно высветиться два порта USB-1 и USB-2. Кликайте сначала в тот порт, в котором нет флэшки. А потом заходите в порт, в котором сидит флэшка. Подождите 5 секунд и все записанные папки должны появиться.
У меня рестайл.
У меня рестайл.
У Вас один USB порт? Тогда, при заведенном движке, попробуйте выйти из меню Музыка и заново зайдите. Может поможет.
Если не поможет, проверьте формат флэшки FAT32/NTFS/exFAT.
Нет, их два. Попробую.
Может в этом проблема. Остальное не помогло.
Глянул свою флэшку. Отформатирована в системе FAT32, работает без проблем. Но у Вас 2ой рестайлинг, возможно нужны другие форматы. Почитайте мануал, может там что написано.
FAT32 - это самый древний формат, должен подходить для всех моделей мультимедиа.
В руководстве по эксплуатации про ГУ не нашёл ничего про музыку.
Почитайте внимательнее. Оказывается не все порты читают флэшки. п. 5.1 https://exeed-russia-club.ru/faq/
А если еще почитать про карты памяти для регистраторов п.6.18, то, возможно, и не всех производителей читаются флэшки. да и на объем памяти надо смотреть.
Вобщем, экспериментируйте.
Но... у меня, повторюсь, никаких проблем с флэшками (Kingston, HTC). Ставлю старые 10-летние давности, которые читались на предыдущих автомобилях. Объем 16 Гб. Тогда такой объем памяти был ваще суперкосмос.
Как не то.? вот же написано в п.5.1
USB-разъем CarPlay / Android Auto в подлокотнике (USB1)Type-AType-C
Чтение “флешек” в разъеме USB2 (в подлокотнике справа от USB1)ДаНет
А как настроить музыку там нет.
Тогда ловите ещё один лайфхак от меня: берите любого мальчишку во дворе, он Вам без мануала и без дилеров настроит мультимедиа ;)
AlexLamp, ну не любого мальчишку, а так лет 16-17. И с вероятностью в 90% настроит и научит.
Всем доброго дня. Имею следующие проблемки c мультимедиа на новом TХL. Иногда после звонка отваливается АА, а иногда и радионастройки. Уходит на самую первую по списку волну. Никакой системы не заметил. Иногда пропадает, иногда нет. Иногда вместе иногда по отдельности. Ну и самое необычное: во время пуска двигателя или перед началом движения видимо ассистент пытается сказать какую то фразу но по факту говорит только "чтоб" )) У кого-то было такое? Что бы это значило? Как то можно вылечить или к дилеру ехать? Нулевое ТО ещё не скоро.
