Шины и диски TXL
BAVAR, вы ставили ? как выше писали не будет ли задевать за арки?
Доброго времени суток. Прошу подсказать параметры заглушки литого диска
Наружний диаметр, внутренний диаметр и длинну усов
    361,4 KB · Просмотры: 115
Сам и отвечу на свой вопрос
    79,1 KB · Просмотры: 107
    237 KB · Просмотры: 111
    150,6 KB · Просмотры: 106
На форуме в телеграмме человек ставил. Говорит что все четко и не чего не цепляет.
Ник у него Valerii Talaev
На словах все могут написать, что все норм, но я провёл расследование на эту тему, в фото видно, что до рычага при полном вывороте колеса остаётся очень маленький зазор(имею ввиду когда при развороте руль ещё чуть даёт довернуть) на фото сравнение резины 225 vs 255 и как видно, что 255 уходит внутрь доволен сильно, как по мне надо менять вылет, чтоб поставить 255. Может я не прав, если бы тот человек который ставил 255 резину скинул фото именно на полном вывороте колёс было бы шикарно
    105,8 KB · Просмотры: 383
    29,1 KB · Просмотры: 377
Никто не знает, а 235/55 r19 подойдут, вместо 225/55 r19. У 235 цена намного привлекательнее. Слышал могут задевать передние колеса за брызговик, но хотелось бы услышать от знающих
подскажите, а другие размеры дисков возможны ? если до то какие ?
У Вас внизу в проеме водительской двери есть табличка. Для 2.0 прилагаю фото. таблички и данные с компьютера дилера для 2.0
235 точно встанет, брызговик не заденет, главное вылет не менять. Только на заводские диски лучше не ставить
Survivor, если у меня будут другие диски, это будут 18- ые и я не буду маяться, а речь идёт именно о родных дисках и резине 235/55 r19, у которых цена сразу на пятерку дешевле. Сервисмен из дилерского центра клялся что не встанут. Насколько диаметр зимней резины отличается от летней?
7Jx18, PCD 5x108, ET36, DIA 65.1 - это параметры дисков на машину (собираюсь взять для зимней резины). Пока не нашел с таким
DIA 65.1, даже 19 дисков. Ближайшее - есть DIA 67.1.
Вроде бы, по уверениям интернета, можно ставить, т.к. крепление на конус, но кто-нибудь (в том числе и на других машинах) имел такую практику? Если да, то какой результат?
Правильно говорит, из-за того, что у нас диски 7j, а это значит, что 225 они и так еле впихнули на этот диск, 235 Вам шинка натянет, но вот функционал резины будет никакой.
Survivor, да, наверное все так, но я спрашиваю о другом
Я нашел 7.5, а не 7. С кольцами решил не заморачиваться.
Я позже поеду , ещё диски не надумал какие прикупить. Ты же с Москвы ? Тебе легче , позвони и всё тебе подскажит. 8-915-332-84-72 и потом наобоорот ты мне подскажешь, что и как .
Купил, поставил, все работает!)
Наверно, 7,5 тоже. можно, но надо примерять. Не решился на такое
Все ок, я уже катаюсь. Диски 18.
у вас неправильный чертеж получился. при одинаковом вылете ширина диска (и резины будет выпирать в обе стороны а не только внутрь как у вас нарисовано) то есть при одинаковом вылете резина 255 от 225 будет выпирать на 15 мм как внутрь так и наружу. а то что вы нарисовали тут помимо расширения диска идет и увеличение ЕТ на 15мм.
я на хавале (мой бывший авто) ставил лето вместо 225/55 R19 диск там 7,5 был так я поставил диск 8 резина 245/50 R19 только с вылетом лоханулся на 5мм меньше взял а надо было родной вылет брать и у меня колеса наружу вылезли не критично но перед заметно зад вообще красиво. так вот управление поменялось при поворотах в лучшую сторону а при большой колейности в худшую. я думаю из за вылета в первую очередь. ни чего не шаркало (даже если бы я вылет родной оставил) зиму ставил 235/55 R19 на родные диски только плюсы от такой резины ( мягче, дешевле и клиренс побольше для зимы актуально). на TXL тоже 235/55 R19 пирелли взял на зиму только пока не поставил
Был в автомагазине, выбрал красивое литьё. Дополнительно пришлось всять переходное кольцо для диска и всё. 4 кольца --500 руб. У нас DIA 65.1 , а на диске был DIA 67.1 . Взял кольца переходные 67.1Х65.1 ився проблема. Без них не обойдётесь !С нашими параметрами диски не найти практически. Заодно тут же и датчики давления прикупил за 7 тыс. руб.
А разве DIA не 60,1?!!!
Подскажите, какой размер DIA штатных дисков для EXEED TXL. Дилер говорит 60.1, на форуме пишут 65.1. Кто прав?!!! Надо покупать, чтобы забрать машину из ДЦ.
