SeLiGeR
- Регистрация
- 2 Авг 2022
- Сообщения
- 43
- Симпатии
- 15
- Возраст
- 47
- Город
- Москва (Москва)
- Имя
- Александр
- Авто
- EXEED TXL
Я нашел ширину 7,5, вместо штатной 7. Но это на зиму, так что проверю позже)подскажите, а пошире нельзя поставить диски ? а то родные уж очень узкие
На словах все могут написать, что все норм, но я провёл расследование на эту тему, в фото видно, что до рычага при полном вывороте колеса остаётся очень маленький зазор(имею ввиду когда при развороте руль ещё чуть даёт довернуть) на фото сравнение резины 225 vs 255 и как видно, что 255 уходит внутрь доволен сильно, как по мне надо менять вылет, чтоб поставить 255. Может я не прав, если бы тот человек который ставил 255 резину скинул фото именно на полном вывороте колёс было бы шикарноНа форуме в телеграмме человек ставил. Говорит что все четко и не чего не цепляет.
Ник у него Valerii Talaev
У Вас внизу в проеме водительской двери есть табличка. Для 2.0 прилагаю фото. таблички и данные с компьютера дилера для 2.0подскажите, а другие размеры дисков возможны ? если до то какие ?
235 точно встанет, брызговик не заденет, главное вылет не менять. Только на заводские диски лучше не ставитьНикто не знает, а 235/55 r19 подойдут, вместо 225/55 r19. У 235 цена намного привлекательнее. Слышал могут задевать передние колеса за брызговик, но хотелось бы услышать от знающих
Правильно говорит, из-за того, что у нас диски 7j, а это значит, что 225 они и так еле впихнули на этот диск, 235 Вам шинка натянет, но вот функционал резины будет никакой.Survivor, если у меня будут другие диски, это будут 18- ые и я не буду маяться, а речь идёт именно о родных дисках и резине 235/55 r19, у которых цена сразу на пятерку дешевле. Сервисмен из дилерского центра клялся что не встанут. Насколько диаметр зимней резины отличается от летней?
Я нашел 7.5, а не 7. С кольцами решил не заморачиваться.7Jx18, PCD 5x108, ET36, DIA 65.1 - это параметры дисков на машину (собираюсь взять для зимней резины). Пока не нашел с таким
DIA 65.1, даже 19 дисков. Ближайшее - есть DIA 67.1.
Вроде бы, по уверениям интернета, можно ставить, т.к. крепление на конус, но кто-нибудь (в том числе и на других машинах) имел такую практику? Если да, то какой результат?
Купил, поставил, все работает!)Я позже поеду , ещё диски не надумал какие прикупить. Ты же с Москвы ? Тебе легче , позвони и всё тебе подскажит. 8-915-332-84-72 и потом наобоорот ты мне подскажешь, что и как .
Все ок, я уже катаюсь. Диски 18.Наверно, 7,5 тоже. можно, но надо примерять. Не решился на такое
у вас неправильный чертеж получился. при одинаковом вылете ширина диска (и резины будет выпирать в обе стороны а не только внутрь как у вас нарисовано) то есть при одинаковом вылете резина 255 от 225 будет выпирать на 15 мм как внутрь так и наружу. а то что вы нарисовали тут помимо расширения диска идет и увеличение ЕТ на 15мм.На словах все могут написать, что все норм, но я провёл расследование на эту тему, в фото видно, что до рычага при полном вывороте колеса остаётся очень маленький зазор(имею ввиду когда при развороте руль ещё чуть даёт довернуть) на фото сравнение резины 225 vs 255 и как видно, что 255 уходит внутрь доволен сильно, как по мне надо менять вылет, чтоб поставить 255. Может я не прав, если бы тот человек который ставил 255 резину скинул фото именно на полном вывороте колёс было бы шикарно
А разве DIA не 60,1?!!!Был в автомагазине, выбрал красивое литьё. Дополнительно пришлось всять переходное кольцо для диска и всё. 4 кольца --500 руб. У нас DIA 65.1 , а на диске был DIA 67.1 . Взял кольца переходные 67.1Х65.1 ився проблема. Без них не обойдётесь !С нашими параметрами диски не найти практически. Заодно тут же и датчики давления прикупил за 7 тыс. руб.
65,1А разве DIA не 60,1?!!!
Подскажите, какой размер DIA штатных дисков для EXEED TXL. Дилер говорит 60.1, на форуме пишут 65.1. Кто прав?!!! Надо покупать, чтобы забрать машину из ДЦ.
Эту статью я читал, но от дилера другая информация. Поэтому и сомневаюсь. Не могу найти первоисточник- данные завода изготовителя.
