Что у вас уже сломалось на VX?
Что это такое и алгоритм выявления не понятен. Импортёр избегает ремонта
    72,9 KB · Просмотры: 295
    89,8 KB · Просмотры: 278
По аналогии предположу что какой то глюк видеокарты. Платы обработки изображения на выводе на монитор. Может какой то участок памяти битый и надо часть менять
Спасибо большое за ответ Дмитрий Владимирович. В основном зимой проявляется когда работают много функций одновременно: обогрев руля, обогрев лобового стекла и и обогрев сидений. Видимо плата перегревается и от печки тоже нагревается и даёт сбой пока не остынет. Летом редко проявляется. Пытаюсь вернуть машину обратно импортёру. Пока непонятно с их лояльностью.
Да, или нехватка напряжения в сети
А у меня облез хром на пластиковых накладках на пробеге 7ткм. Дилер Новокар в Новороссийске заявил что это не гарантия, это я оказывается очень люблю мыть и натирать машину)))
    68,3 KB · Просмотры: 149
Однозначно гарантия. Мне дилер менял в круг в прошлом году.
По началу мне тоже дилер говорил, что это не гарантия.
Я Вам рекомендую почитать договор и гарантийные обязательства.
Да понятно что это гарантийный случай. Запросил сейчас через сайт у дилера Новокара бланк официального отказа.
Ответили вот так там:
Добрый день! Причиной возникновения выявленных Вами дефектов покрытия хромированной накладки двери автомобиля является воздействие химических веществ, содержащихся, к примеру, в моющих средствах ( пенах, гелях), используемых для очищения поверхности кузова автомобиля и/ или не имеющих сертификатов подтверждающих безопасность их использования, не одобренных заводом-изготовителем, либо используемых с нарушением инструкций по процедуре использования, установленной производителем, в том числе и нарушениями предельно-допустимых концентраций. Таким образом, заявленные повреждения носят не производственный, а эксплуатационный характер, и, как следствие, не относятся к гарантийному случаю, устранение заявленных дефектов в рамках гарантийного обслуживания в данном случае не предусмотрено.
интересно как они это определили брали пену на анализ, это простая отписка, любой адвокат это опровергнет, не хотят по хорошему судитесь.
Вот, только хотел об этом написать. Факт несоответствия нужно доказать. В противном случае любой дефект ЛКП можно под таким соусом заявить негарантийным. 🤬
Ну поехали.
Сейчас пробег 71 т. км.
На 29 т.км -перестал работать кондей. Замена трубок по гарантии.( меняли 2 недели)
34 т.км. Камера заднего вида. Замена по гарантии. ( меняли 2 месяца из за отсутвия запчастей)
42 т. км. Опять кондей. Замена трубок по гарантии. ( менял 3 месяца из за отсутствия запчастей)
Сейчас 71 т.км. вой какого то подшипника + посторонние шоркующие звуки + опять кондей.
Exeed VX 2023 г.
На 43 тыс. км загорелась вся приборная панель, вылезли все ошибки и чек, при нажатии на педаль газа обороты крутит, но не едет, выскакивает до 10 раз в день.
Ошибка у дилера вылетает по дроссельной заслонке - поменяли не помогло
Прозвонили всю проводку нашли обрыв у педали газа, устранили - не помогло
В интернете говорят заводской брак системы "Старт-стоп" вытащили предохранитель - не помогло
Дилер не знает что делать, ни у кого такой проблемы не было.
    153,8 KB · Просмотры: 124
    226,5 KB · Просмотры: 124
Exeed VX 2023 г.
Был аналогичный случай тут с VX. У человека в дальних поездках перегревалось что-то на кардане или в коробке. Не помню уже. Почитайте внимательнее ветку VX.
Можете глянуть местный FAQ. п.11.3. Возможно Ваш случай. https://exeed-russia-club.ru/faq/#faq_kt4796tjtk8n
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой у себя. Подсветка салона, бардачка, подсветка зеркал в козырьках отключилась. Отключилось управление дальним светом. Предохранители все целы. Подсветка кнопок включения салонного света работает. Подсветка багажника то же раюотает. Ошибок не каких система не выдает. Машина вся работает. Чек не вылезает. Кто сталкивался с такой проблемой? Официальный дилер посоветовал скинуть клемму на пол минуты. Скидывал даже на 15 минут. Не помогло.Пробег на машине 39т.км Записался к офицалам в конце месяца. Если у кого есть решение, подскажите. Спасибо
Добрый день, забрал машину из салона, поехал ставить на учет и обнаружил, что омыватель лобового стекла не работает, соответственно и заднего тоже. Заехал в паркинг снял крышку моторного отсека, отсоединил клемму, открыл крышки предохранительных блоков и обнаружил, что предохранителя EF29 BACKUP Washer Pump нет. Предохранители стоят МИНИ ЛОУ ПРОФИЛЬ, у меня такого не было, а резервных на 15А нет, установил просто МИНИ. Омыватель заработал.
Вопрос, правильно ли я сделал или нет? Что это за РЕЗЕРВНЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС? Есть что ли основной? Почему не было предохранителя?
Дилер почему то уходит от ответа на эти вопросы. Может здесь кто знает сколько в VX насосов и "правильный" ли это предохранитель.
За 2,5 года эксплуатации проще перечислить, что НЕ сломалось. Печалька. В общем гуано редкостное. Интереснее и комфортабельнее автоваза, но по качеству и надежности - тут даже не знаю... Такое впечатление, что в сервисе ее заново собирают.
извините что вмешиваюсь в ваше авто, у меня LX 2023 года в апреле 3 года как купил, за это время заменил только три стойки стабилизатора, одна до сих пор с завода хотя пробег уже 61 200, за это время только замена расходников, сказать что это гуано редкостное не могу, отличная машина, и одна из всех где я ничего не менял по гарантии в первые 20 000 км.
Про LX ничего не могу сказать. У меня VX.
За 2 года и 50 тыс. Км. Только стекло и датчик дождя по гарантии.
