Что у вас уже сломалось на TXL?
Тормозную жидкость давно меняли
Я не менял. Машину б/у взял с пробегом 86т.км. Проехал на ней 2000км и началось. С морозами стало клинит колесо. Причем одно и постоянно заднее левое.
Возможно заклинивает тормозные колодки на этом колесе. Проверяли износ?
Автохолд включен? Попробуйте отключить.
Вчера в сервис заезжал, там сняли колесо. Колодки тоже снимали. Износ незначительный был. Ещё походит говорят. Автохолд сегодня отключил. Без него поезжу, посмотрю
Опять заклинило колесо. На улице постояла 2ч. Полил колесо кипятком, оно вообще мёртвое стало. В теплый гараж юзом заехал сейчас. Опять до утра постоит и свободно завтра буду кататься. Что это за фигня такая? Первый раз такое. И главное одно колесо только так пристывает. ПОДСКАЖИТЕ БРАТЬЯ ФОРУМЧАНЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО
Какие ошибки выдаёт компьютер? Если они есть, то езжайте к дилеру.
У меня была такая фигня в 90х на Жигулях. Поставил на ручник на ночь , прикипела колодка к тормозному диску на заднем левом колесе . Ездил юзом, не помогало. Как вылечил не помню.
Я бы для начала проверил колодки. Какой фирмы? На левом и правом колесе: одинаковые колодки, одной фирмы? Потом по такому же принципу проверил тормозные диски.
Может пружины закусило на колодках.
Можете ещё написать в консьерж сервис Exeed в телеге. Там спросите.
Здешний FAQ читали?
Проверьте, хруст есть в колесе при движении. Течь около колеса есть?
Я бы поменял тормозуху, тормозная жидкость не циркулирует и вполне могла набрать воды, сам меняю каждые два года.
А такое возможно, чтобы клинило только одно колесо?
Согласен. Думаю,что если б дело было в тормозухе, клинило не одно колесо :unsure: :mad:
Я, лично, с такой историей сталкиваюсь впервые, по сему и совет дать не могу😪
Ясно. Спасибо и за эти советы
А разве когда ставишь коробку на нейтраль, ручник не включается автоматически при отключенном автохолде? Как по мне, то надо делать регулировку ручника. Не знаю, как на Ексидах, но на Вольво эту операцию в гараж-сервисе сделать было не возможно - все отказывались ввиду слишком специфической аппаратуры очень редкого применения.
Да он тоже автоматически встаёт сразу на ручник. У меня на морозе почему-то только примерзает и причем только одно колесо. А в теплый гараж только заедешь на 2ч. и сразу колесо оттаивает
Как мне кажется, надо бы съездить к официалам. Пусть они проверят регулировку ручника.
И только без обид! Может какие недоброжелатели объявились и внедряют в жизнь лозунг "Обоссы ему колёса!"?
Хорошо я запишусь к официалам по регулировке ручника (а так разве бывает, чтобы клинило только одно колесо и при чем на морозе?). А про обосанные колёса сразу отпадает. Я живу в частном доме и машину днём с гаража выгоняю. А там и камера, и ни одной души за это время не подходит
Я не знаю, как устроен ручник на Ексидах, но если брать классику советского автопрома - не важно какой марки и какой модели - то такая картина была не редкостью и случалась из-за набившейся грязи в уравниватель привода ручника, из-за чего зазор между колодками и барабаном становился разным по колесам и вообще могло подклинивать одно колесо, а второе на ручник не реагировало. И при прохождении техосмотра (если честно проходить, а не по знакомству) на ручнике многие "резались" как раз из-за разности усилий на колесах.
Понятно, что "чужие здесь не ходят", а если собаки забегают и метят?
Ладно ок. Спасибо за совет. А про собак тоже не вариант. Специально запись на камере просмотрел. Она у меня с датчиком слежения.
Если попала вода, то надо менять всю гидравлическую систему тормозов. Попала один раз, значит попадет и второй раз.
И тормозная жидкость имеет более высокую плотность, чем вода, т.к. у нее теплопроводность выше. А из курса школьной физики мы знаем, что жидкости разной плотности не смешиваются. Их можно наверное смешать, применив нагрев или какую-то химическую реакцию. Ну... например, когда смешиваем спирт и воду происходит химическая реакция с выделением тепла (из своей практики).
Значит вода бы была выше слоем, чем тормозная жидкость, т.к. легче. И ее было бы видно в расширительном бочке тормозной жидкости, а не внизу у колеса.
Возможно попала влага. Но... на этот случай, я думаю, в тормозной системе есть силикагель, который впитывает влагу.
При этом тормозуха гигроскопична и если её не менять раз в 2-3 года сама превратиться в воду.
полностью поддерживаю, сам хотел написать про 2-3 года, но ты меня опередил 😉 :rolleyes: 😁
добавлю только, что периодичность замены тормозной жидкости не нужно точно отслеживать, примерно "плюс-минус", и просто приурочить ее замену к какому-то из посещений сервиса для планового ТО, тем более, что замена тормозной жидкости операция не дорогая, можно даже делать не у дилера, а в надежном проверенном сервисе или даже у гаражного мастера "дяди Васи"
Мужики в гараже сошлись во мнении, что если уж и брать Теслу, то дизельную и на механике! 🤣😜😁
Замена тормозной входит в регламент техобслуживания и проводится планово при ТО-3, 6, 9.
Мне представительство ответило, что гарантия на стекло и на обогрев 6 месяце или 20 тыщ пробега, ссылаясь на какую-то сервисную книжку, которую я ни разу в глаза не видел. ;)
Смотри, что в телеге сегодня видел:
    403,7 KB · Просмотры: 97
