Мультимедиа (ГУ) LX
Новые прошивки не выходили?)
LX 1.5С132, устанавливается дилерами с 18.01.2024 по бюллетеню TBE2024002 строго при обращении клиента с жалобами на работу системы навигации, когда положение автомобиля не меняется на карте при движении, а также с другими жалобами по работе системы мультимедиа. В личном кабинете сервисного мероприятия пока нет.
LX 1.6С186, устанавливается дилерами с 18.01.2024 по бюллетеню TBE2024002 строго при обращении клиента с жалобами на работу системы навигации, когда положение автомобиля не меняется на карте при движении, а также с другими жалобами по работе системы мультимедиа. В личном кабинете сервисного мероприятия пока нет.
Помогите разобраться в проблеме, почему практически перестал подключаться или постоянно обрывается сигнал при подключении телефона через шнур к АндроидАвто? Может довольно долго стабильно работать, но потом отключается. А может и не подключаться пока несколько раз не поменяешь подключение через USB разъем. Кабель не беру в расчет, тк месяцев 5 работало все исправно.
Обрывы и у меня происходят. Но редко. Как-то это связано с длительностью воспроизведения. Больше часа беспрерывно воспроизводится, получаешь обрыв. В Вашем случае, я бы начал именно с кабеля. 5 месяцев большой срок, кабеля тоже выходят из строя. Потом на телефоне в инженерном меню, включить USB по умолчанию, и режим отладки по USB. Почитайте в сети. Много об.этом написано. А вот если эти два пункта не помогут, начинайте грешить на машину. Думаю, она не виновата. ?
Что такое “инженерное меню”? Как в него попасть? Что умеет? Где почитать? Подскажите, пожалуйста.
Периодически, при подключенном АА зависает ГУ. Выключается на несколько секунд, после чего включается, но звук начинает задваиваться. Лечится только перезагрузкой ГУ путем длительного нажатия на кнопку ВКЛ. У кого то было такое? Если вылечили, поделитесь способом)
Изучая глюки мониторов, голосовых помощников, отказ электронных ассистентов, ГУ и вообще всей электрики у Китайского автопрома, для себя сделал вывод: все проблемы в 90% авто с установленными сигнализациями. Повторюсь ВСЕ китайцы!
Можно провести голосование по статистике глюков с установленными сигнализациями и без них.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста лучшее устройство для беспроводного apple car play.
Приветствую. Вопрос уже задавали, но ответа не увидел. Возможно ли отключить звук приветствия?
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Был телефон xiaomi 8т, с Android auto работал не стабильно, од говорит проблема именно с этой моделью. Купил другой Samsung galaxy s24, при подключении к Android auto выскочила надпись" система отключает USB...", в результате не подключился так ещё и USB теперь не работают. Может у кого была похожая ситуация, как решили проблему?
Периодически появляется такое сообщение. лечится только перезагрузкой телефона
Проблема решена! Купил к родному шнуру переходник USB на USB-C и всё заработало. Причём работает очень шустро, с прежним телефоном тормозило всё, иногда казалось, что и гу тормозное, но нет, всё летает.
Вчера обратил внимание, на запущенном через Android Auto Яндекс Навигаторе не переключается скин с дневного на ночной. При попытке переключить вручную, выбор вроде как меняется, но не сохраняется. Перескакивает на пункт *Как в автомобиле* и остаётся дневным, не зависимо от включены фары или нет. Ночью сильно по глазам бьёт. У всех так или это персональный глюк?
У меня тоже есть такое. Решаю в ручном режиме: выключаю автоосвещение на пару секунд, включаю, и тема меняется, как только датчик освещения отрабатывает. Да, не очень удобно и небезопасно ночью на трассе, но пока это единственное решение, которое смог придумать. Поделитесь другим решением, если кто-то придумал)
Как ни странно, глюк самоисключился. С чем связано не пойму. Позавчера ни в какую не хотел меняться на ночной режим. Вчера вдруг всё стало чётко. Включаешь фары, включается ночной скин. Продолжаю наблюдение...)
вроед и до обновления все работало и после то же работает: меняет освещенность ГУ похоже по датчику света. Заехал под мост - ярче засветился, выехал - притухло.
Вчера гонял машину на ТО, и мне обновили мультимедиа. И после обновления наконец-то пропала задержка при телефонном разговоре! Я счастлив)
