ТО-0, замена масла
  • Автор темы Автор темы AndreyU
AndreyU
9 Фев 2022
EXEED TXL 2021
Сегодня прошел ТО-0 на пробеге 2153 км. ТО проходил у дилера "EXEED Измайлово" . Как оказалось я был первым на автомобиле exeed txl у данного дилера. На данном ТО в основном проверки. Замене подлежит только масло в двигателе и фильтр.
Проверки описывать не буду. А про замену масла скажу.
Для замены фильтра придется снять всю пластмассу под капотом и патрубок от воздушного фильтра.
Фильтр расположен крайне не удобно.
Крышку фильтра необходимо откручивать ключом на 27
Крышка имеет вид
Фильтр
Корпус фильтра
Под корпусом места маловато. При самостоятельной замене желательно подложить ветошь, иначе масло течет по коробке на пол.
Мне с коробки все смыли. И сверху и снизу. Если защиту не снимать , то все масло будет на ней. На пол все равно попадает. Если ветошь удастся разместить, то и защиту можно не снимать.
Пробка доступна.
Масло 5 литров. Уровень щупа - по центру.
По отзывной кампании перепрошили головное устройство.
AndreyU, какое масло заливали?
Точное название масла не знаю .менял у дилера. Сказали что это exeed. В названии есть "9000"
11491101 МОТОРНОЕ МАСЛО CHERY/EXEED QUARTZ 9000 CRY SP 5W-30 208L Деталь
НЧ: 5,00
Стимость: 3734,55
ТО-0 у дилера (Мейджор на Новорижском ш.) обошлось в 16 543 р., масло уж больно дорого стоит у них.
    23,6 KB · Просмотры: 1.002
фильтр тоже недешево однако... его можно за 890 руб купить
Если не сложно, посмотрите плиз, в какую цену у них воздушный и салонный фильтры?
ТО-0 у дилера (Обухов на Киевском ш.) обошлось в 8 632,90 р
    120 KB · Просмотры: 947
К сожалению, не могу посмотреть, негде.
Сегодня хотел пройти ТО-0 в Химках . Караул 11000 руб. Масло и фиьтр привёз своё. Фильтр взял на Экзист за 570 руб. Короче предумал . Это же жесть замена масла и фильтра -- за работу 11 тыс. руб. Поеду в обычный сервис и поменяю масло за 1 тыс. руб. Как то так.
Скажите пожалуйста, это для какой модели EXEED ? Рестайлинг или нет ? Какой двигатель 1,6 или 2,0 ?
Kalman T., Это накладная для какой машины EXEED ? Рестайлинг или нет ? Какой объем двигателя ?
Да капец конструктив наворотили, не удобно, но бывает и хуже. Фильтр как на дизельной картридж.
Прошел то 0.Варшавка 91.То вместе с маслом и фильтром +снятие защиты:11340.Отношение порадовало!Четко по времени:взяли по записи-отдали как и обещали через 2а часа.
