Уважаемые одноклубники, доброго времени суток.
Владею Exeed LX с 20 января 2022г. еще не прошел обкатку, заметил несколько особенностей в автомобиле. Может быть кто-то сможет меня сориентировать как лучше поступить?
1) На холостых оборотах при выжатом тормозе (в драйве) или в режиме паркинга (вне зависимости от того прогрет двигатель или нет) немного плавают обороты. При этом если стоишь на улице и завел авто время от времени в районе двигателя начинается какой-то шум и потом прекращается, возможно это включается и выключается климат-система, и как раз в этот момент обороты начинают немного возрастать и свет от ламп освещения заднего номера немного подрагивает. Иногда такого вообще нет. Не могу понять с чем это связано...
2) Несколько раз замечал что совершенно по непонятным причинам моргает либо приборная панель, либо экран мультимедии. Сначала думал показалось, потом подумал что при автоматической смене света фар происходит моргание мониторов, но оказалось это совершенно не связано. Это происходит крайне редко и обычно с одним из мониторов, он быстро гаснет и тут же включается как ни в чем не бывало, при этом машина едет нормально и держит обороты. При заглушенном двигателе сидел в машине и так же наблюдал такие моргания. Снять на телефон моргания не удалось т.к. совершенно не с чем это связать и никак не предугадать...
Если кто-то сталкивался прошу откликнуться. Так был обрадован покупкой авто после Креты и сейчас данные "особенности" портят все впечатление от нового авто и доказывают правоту тех кто ругает китайцев...
