Климат VX
EXEED888
17 Янв 2023
Красноярск
Александр
EXEED VX
Всем доброго времени суток! Проблема такая:
Со стороны водителя дует прохладный воздух, а все остальное горячим, что можно предпринять? Кто то уже боролся с такой болячкой?
Попробуйте сделать адаптацию заслонок, может поможет https://www.drive2.ru/l/635994085341004193/
Добрый день! При автозапуске постоянно показывает одну и туже температуру. 22 градуса. Пробовал после того как глушил двигатель установить другую (25,28) Но при очередном автозапуске показатель температуры был опять 22 градуса. Может кто сталкивался с данной проблемой? Если да то какое решение. При проведении ТО мастеру была обозначена данная проблема. Говорит ччто все решил. Но результат тот же. Заранее спасибо!
Прошивку ГУ обновляли? В новой версии должно быть исправлено.
Проблема на 63000 пробега. Сегодня в Москве 20 градусов тепла. Кондиционер и климат отказывается работать. Совершенно не охлаждает. В режиме Lo вообще гонит горячий воздух.
Выявили причину не работающего климата - отгнили трубки кондиционера (за 2 года!). В наличии не оказалось. Жду уже 3 недели. При 26 градусах за бортом совсем неприятное событие. Странно только то, что на плановом То 6 неисправность не выявили.
Что за гавно-метал ставят китайцы на трубки кондиционера в машинку премиум класса?
На жигулях не слышал такой проблемы.
Kvalifikator, думается что это болезнь и она ждет всех через пару лет. Дилеру нужно пару вагонов этих трубок сразу привести на первое время.
День добрый, Форумчане! Никак не могу понять, как работает система обдува через вентиляционные решетки, находящиеся над дверьми второго ряда сидений вверху. Сколько не менял режимов работы кондера, потока воздуха нет......
Обдув из этих решёток регулируется задним блоком управления климата. Ну или спереди нажмите кнопку rear.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как удалить запах плесени при рециркуляции в режиме кондиционера? Машина после зимы.
Добрый день в ОЙЛ центре я делал, и не дорого, ну или самому https://ozon.kz/product/lavr-nabor-...t=r2t4z32L0U25DBo2iVvnK1jUnL8qZkSXjkWNuDrYVOP
