Дальний свет LX
EXEED LX 2023
3 Май 2025
Рубцовск
Руслан
EXEED LX 2023
Ребята у кого ни будь была такая беда? Включаешь дальний свет на панели загорается лампа дальнего а в фарах дальний свет не светит. Как решить эту проблему. Может кто знает
Вам нужно к ОД на диагностику и устранение, возможно, по гарантии исправят. У вас все проблемы в авто связаны с электрикой.
А зачем продублировали тему света второй раз? Так можете потерять, возможно, полезный ответ.
Это понятно что проблема с электрикой. Вот я и спрашиваю может быть такая проблема у кого нибудь и была и еë разрешили. Возможно просто какой то предохранитель надо поменять и всë.
А вы ещё их не проверили? Проверить все предохранители по времени минут на 20. Это нужно было сделать сразу после появления проблем. Проверка предохранителей, далее визуальный осмотр проводки —это первые шаги к выявлению проблем. Если всё в норме, тогда уже к электрику или к ОД, если ещё на гарантии.
я уж писал:
замена копеечного предохранителя без проведения нормальной диагностики может стоить очень дорого
