FAQ: Шины и диски LX
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2020
Размеры шин и дисков Exeed LX​
18" FWD​
  • Шины: 225/60 R18
  • Размер диска: 18×7J
  • Вылет (ET): +52 мм
  • PCD (сверловка): 5x108 мм
  • Центральное отверстие (DIA): 60.1 мм
19" FWD​
  • Шины: 225/55 R19
  • Размер диска: 19×7J
19" AWD​
  • Шины: 225/55 R19
  • Вылет (ET): +23 мм
Давление:
220kPa
Крепеж:
Болты M12 x 1.5, 28 мм, полусфера
Момент затяжки: 130 ±10 Нм
Запаска:
Полноразмерное колесо или докатка T125/80 R17 (17×4T, давление 420кПа)
Что то не сходятся данные с реальностью. На фото с машины у колеса 7х19 вылет не 33, а 52. И в руководстве нет размерности 6,5х18.
У всех так?
    274,7 KB · Просмотры: 1.222
    39,7 KB · Просмотры: 1.249
У всех так?
Интересно! На всех сайтах по продаже шин и дисков указаны данные из первого сообщения этой темы, так же они же указаны на международном сайте по размерам колес https://www.wheel-size.com/size/exeed/lx/2022/. Надо разбираться как так получается.
Получил от автосалона ответ по поводу размеров. Вот в таком виде:
    10,3 KB · Просмотры: 2.073
Всем привет.
Поступила свежая информация по новой модификации EXEED LX 1,6 AWD:
Авто стоит в салоне на колёсах 7х19 ET23 (см. фото). По 18му дюйму у дилера нет информации.
    122,4 KB · Просмотры: 1.152
    81 KB · Просмотры: 1.145
Очень странно. Мне оф. дилер, где взял авто, сказал, что вылет ET33 на FWD.
Хочу взять на зиму 18" и теперь сомневаюсь какие брать.
В общем написал дилеру через личный кабинет Exeed. Перезвонили с сервиса и сказали, что вылет ET33, а не ET52.
Я в теме приложил фото колеса 19го дюйма, снятого с FWD авто. Почему собственно и возник изначальный вопрос.
Если вы будете ставить колёса 18" с ET33, вместо ET52, у вас колея поменяется - станет шире на12,5мм на сторону или 25мм в общем.
Ничего страшного в этом не вижу, тем более, если сам производитель на полноприводной версии расширил колею за счёт изменения ET колеса.
По поводу дилеров: очень часто общаюсь с салонами и выяснилось, что большинство не знают этих параметров. Не спорю, что они для них не сильно важны в работе. По этому, скорей всего, они ищут инфу в интернете, например на сайте, который приводил в пример админ (Ссылка)
Скорее всего вылет ступиц у переднеприводной версии и полноприводной - разные.
У меня полный привод. Я измерил расстояние на задней оси, и получается что если воткнуть диски с ET52, то резина 225 будет чиркать по внутренней стороне локеров (подкрылок).
Возможно. Только, когда я делал эти фотки, мне в салоне сказали что примеряли на полный привод колёса с ET52. Проблем не увидели. Но есть вероятность, что это они делали на передней оси. А вы на задней.
В итоге я купил с вылетом ET33.
И кстати, обратите внимание: родные диски крепятся сферическими болтами.
Новые диски могут быть под конусные болты, в таком случае нужно ставить новые болты (конусные).
Всем привет.
ЕТ от радиуса не зависит.
На 18 вылет такой же как на 19.
Я взял 7.0xR18 5x108 DIA60.1 ET33
В общем всё то же самое как на 19, только вылет ЕТ23 не нашел, но это не страшно, разница 1 см.
У меня на рестайле lx fl, передний привод FWD, стоят R19 с вылетом ET52.
Здравствуйте. Подскажите, какие аналоги дисков 19" подойдут на модель AWD 2024. Не могу найти с вылетом ET23. Есть ЕТ36, ЕТ38. Они подойдут?
