Шины и диски VX
Друзья ! прошу кого не затруднит после установки авто на зимние шины с тем или иным типоразмером выкладывать фото. Хотелось бы видеть какой вид автомобиля получается... 245/50 R20 думаю с нашими снежными зимами не покатит - сейчас то не задевает а зимой когда набьется снег при поворотах точно цеплять будет. Хочу попробовать поставить 245/40 R20 но вот сомнения что то терзают. Заранее спасибо!
Здравствуйте, 245/40 r20 это очень мало!!! Будет смотреться убого. У меня 245/50 и зима и лето, нет проблем вообще. Запас приличный. На лето следующее хочу диски пошире поставить, чтоб резину не перекидывать постоянно. Думаю буду ставить 265/45 r20 или 255 точно зайдут но тоже маловата.
У меня рестайлинг параллельный импорт, если что. Вдруг там есть отличия.
Добрый день, при установке дисков в размерах отличных от рекомендуемых производителем - есть ли шанс, что дилер откажет в гарантии по ходовке? К примеру если взять 19 диски на 8J и 35ET.
Здравствуйте. Ваше мнение о размере шин 235 55 20, хочу для зимы такой размер? В этом размере есть марка и модель шины которые я бы хотел поставить. Не будут ли слишком большими по внешнему диаметру, из за этого возможно будут задевать? Сейчас лето 245 45 20. Спасибо
Добрый день. По вашим параметрам и желаниям, вот что получается.
Выбирайте из этих параметров
Доброго времени суток. Являюсь владельцем VX рест 23 год штатно стоит резина 245/50 r20. При полном вывороте колесо задевает штатный подкрылок и как следствие установка передних брызговиков не возможна. Теперь делема какого размера преобретать зимнею резину. Как вариант 245/45 r20 у неё профиль меньше и зазор должен быть побольше. Подскажите пожалуйста возможна установка на переднюю ось 245/45 r20 а на заднюю 245/50 r20? Читал , что это нарушает алгоритм работы полного привода (муфты) и оказывает доп нагрузку и повышенный износ.
    302,2 KB · Просмотры: 324
    327,3 KB · Просмотры: 345
    290 KB · Просмотры: 317
Симпатии: Brila
К меня стоят родные такие же колёса и ничего не цепляет. Зиму поставил и тоже нет никаких проблем с подкрылками.
при покупке зимой на литье Дали Зиму шипы - СУПЕР
подарили мишлен лето 20 - СУПЕР
менять что то на что то нет смысла.
Всем привет, на VX кто нибудь ставил резину
275/40 R20 на зад хочу,может был опыт проставки ставили?​
Всем ЭКСИДНИКАМ привет. Ребята , подскажите пож какие самопрописывающиеся датчики нужно приобрести для установки в диски. хочу приобрести диски для зимней резины чтоб не перебартовывать каждый раз летние, продавец спрашивает какие положить датчики. Если не указать, то отправят диски с датчиками для китайского рынка по умолчанию. Машина 24 года и приобреталась у нас у официалов.
Авто какой? В профиле RX, а пишите в VX!
