Шины и диски LX
Всем добрый день, вчера поставил зиму 225/60/18 icon 7 шипы на диске с 33 вылетом (до этого стояли 225/55/19 лето). Ощущения пока спорные. Появилась какая то валкость (возможно из-за сужения колеи) и ощущение "подкусывания" руля в нулевой зоне на небольших скоростях. Видимо так влияет кант и мелкая шашка зимней резины по сравнению с округлыми формами и крупной шашкой летнего Купера. На скорости ощущение пропадает. Немного улучшились демпфирующие свойства из-за более высокого профиля, не не скажу что прям "ВАУ!". Рассчитывал немного на другое при переходе на меньший диаметр диска.
Может кому пригодится - поставил 235/55 R19 на родные диски. Не цепляет.
Единственное шины Triangle Group Snow PL01 - реально гудят на некоторых "видах" асфальта.
... (возможно из-за сужения колеи) и ощущение "подкусывания" руля в нулевой зоне на небольших скоростях.
Тут не понял. В LX 52; как будто, чем меньше значение вылета, тем колея наоборот должна становиться шире.
Наверное, от 1см ВАУ-эффекта ожидать и не приходится. Круто, что вы вообще почувствовали эту разницу!
Штатные колеса имеют более широкую колею, чем зимние. 1 см. это нормально для разницы поведения шины на поверхности. Но тут все индивидуально.
Никто не покупал резину другой размерности, отличной от указанной в первом сообщении? Поделитесь впечатлениями!)
Думаю купить зимнюю резину 235/55 R19, но хочется сначала услышать подтверждение, что такая резина встанет на наши диски, и проблем не будет.
Поставил 235/55 R19 на штатные диски. Не цепляет выглядит симпатичнее. Все норм.
доброе время суток, подскажите пожалуйста можно ли ставить колеса с вылетом 33 r18 на exeed lx 2023 года?
Получается на мой
LX FL 1.6 AWDуточняется
2024 года данных нет они уточняются )), FL это рестайлинг?
Добрый день. У меня стоит зимние: СКАД KL-375 6,5x18 5*108 ET33 d60,1. На LX 1.6 AWD 2023г. Но мне по поведению меньше нравится чем штатные 19е, с большим вылетом. Какое то ощущение "подкусывания" при повороте руля на скоростях до 40 км/ч. Хотя может это в совокупности с зимней шиповкой...
На зиму пойдут 235/35 R19? Кто нибудь ставил?
или исходя из таблица 225 это максимум?
Rim WidthMinimum tyre widthIdeal tyre widthMaximum tyre width
7.0 Inches195 mm205 or 215 mm225 mm
Обычно на зиму наоборот ставят поуже, чтобы шина эффективней продавливала кашу а шипы сильнее вжимались в поверхность.
странно разбираясь инет написал что ширина колеи неизменна между awd и fwd 1570 мм...из за выпирающей ступицы делают больший вылет посадки не 23 а 52 (я так размышляю ...может кто то знает утвердительно)...получается если на awd поставить от fwd колея уменьшится на 6см
А все таки возможно поставить с допуском 60.1 поставить 65.1 например с проставкой (кольцо) ведь разница на круг 2.5 мм, у родственника на хендай ставил полимерные кольца в диски.
