Расход топлива LX
Трасса 5.5-6
Город 6-7
У всех меньше. Либо у вас с машиной что-то не то, либо со стилем ез
На исходе второй месяц. Пробег 1650.
Расход в смешанном режиме 11,3.
По городу 12,4 примерно.
Где обещанные 9,1?!!
У меня тоже жрёт 12-15,5 в городе, если до 90 км/час. Был у дилера...Отнекивались как могли. Потом сказали:- Оставляйте машину на 1,5 недели для диагностики и никакую гарантию НЕДАЮТ!!!
Нахожусь в Петербурге. Может подскажите ,,правильного,, дилера
Доброе утро! Подскажите какой бензин лучше заливать?,рекомендовано 92, заправляюсь 95, 1,5 двиг
Нахожусь в Петербурге.Может подскажите ,,правельного,, дилера
Обслуживаю авто в Эксид (Выбор.шоссе 27).
Всё устраивает (y)
До этого, был на ОД»Максима»,(старая деревня», - «не зашло»!:unsure:
Мнение чисто субъективное:cool:
Доброе утро поискал тут информацию о ГБО на LX, не нашел, ставил кто нибудь?
Скорее всего никто. Либо эти люди особо не писали нигде. Да и смысл какой? Деньги можно было сэкономить, если купить машину подешевле. Даже того же концерна.
Не знаю насколько информация верна, но мне установщики сказали, что на "турбованные" машинки не ставят ГБО
Пока было не жарко и не холодно расход прям радовал: в смешанном цикле 7.9.
Только снега и морозы начались сильно подрос расход - 8.4
Кстати, вот сам руками показания не сбрасывал, но каким-тообразом накопленные иногда обнуляются - никто не замечал у себя?
Обратил внимание. У меня тоже обнуляются самостоятельно. По моим наблюдениям это происходит каждые 10000 км. Скорее всего такой алгоритм зашит в программу.
А я заметил, что показания сбрасываются если аккум разряжен. В момент запуска двигателя происходит падение напряжения и показания сбрасываются, хотя на слух стартер крутил достаточно бодро . Родному аккуму 3 года, с приходом холодов стали обнуляться при каждом холодном пуске. После замены аккума, самопроизвольно сбрасываться перестали.
у меня что город что трасса показывает 20л на 100км обращался к диллерам на что разводят руками и не понимают что такое,может у вас есть какие та мысли по данному поводу?
Обсуждаем расход топлива на Exeed LX. Какой у вас расход топлива город/трасса?
6,5 это мой средний расход в режиме 65/35 (трасса/город). А вообще машина умеет по трассе ездить и 4,0! Проверял расходомер неоднократно и могу сказать на моём EXEED LX 1.6 AWD Premium Plus он самый точный из всех моих машин. Замечу, что 95й (не говоря уже о 98м и 100м) за 46 000 пробега заливал только пару раз, а так - исключительно 92й!
    171,8 KB · Просмотры: 14
    112,8 KB · Просмотры: 14
Рекомендую АИ 95 премиальный/брендовый.
На чём основана рекомендация? Лью только 92й (за 46 000 пробега только два раза заливал 95й) расход - 6,5-7 в смешанном цикле.
А двигатель чисто случайно ушатался на пробеге 45800км?😉😉😉
    95 KB · Просмотры: 19
В сервисе сказали - "китайцы ставят "мягкий" металл на цепь и она растягивается..." Насколько я понял из объяснений - перескочил зуб растянутой цепи и бить начало всё подряд... Не утверждая, что связи с октановым числом нет совсем, всё-таки выражу сомнение в том, что EXEED выбрал заменить двигатель, а не доказать/показать что лился "неправильный" бензин. Уж больно недешёвый манёвр в этом случае получался бы.
У меня расход был 12,7л, в субботу систему обнулили или перезагрузили, как они выражаются, стал 9л по трассе, в городе пока 9.6л.
Посмотри как дальше будет:( но все равно как то много....
Пробег 31000, рекомендовано к замене передние диски и тормозные колодки (передние и задние) большие сомнения у меня.
Пробег Б обнуляется сам каждые 10 000 км. 12,7 оЧЧень много, 9,0 тоже многовато, но скорее всего это стиль вождения виноват. 😏
