Новая загадка при повороте на 180 скрип.
  • Автор темы Автор темы Rosdom
Rosdom
30 Июн 2025
Exeed TXL 2024
TXL 2024 года пробег 10 тыс.
Обратил внимание, что если делать шпильку (поворот на 180 градусов, но на скорости более 20 км.) то возникает посторонний срип, скрежет. В начале подумал, что колесо даже цепляет брызговик. Но нет. Может быть стойки? официалы ни чего не нашли, когда делали ТО 10000 тыс. При простом повороте на 90 градусов все ок, звука нет. Звук появляется когда именно разворот на 180 градусов и скорость должна быть более 20. Сталкивались с таким? где искать?
накину вариантов:
1. ШРУС, но его щелчки было бы слышно при любом угле поворота, и скорее на малой скорости,
2. колесо за что-то цепляет, т.к. скорость для "шпильки" достаточно высока, возникает лишний крен, и, как следствие - цепляет: нужно снять колесо и посмотреть следы: царапины, потертости
3. недостаточное давление воздуха в покрышке, она в быстром и долгом повороте просто складывается и колесо "гребет" краем диска - маловероятно конечно, но...
все-таки у нас не спорткар :-) и делать разворот на 180 градусов на высокой скорости - может быть все, что угодно
ЕСП работает.
накину вариантов:
Спасибо посмотрю. Тоже подумал, что колесо цепляет, но нет. Ну какая высокая скорость :) на простых развязках, где есть разворот на 180 или на въезд в паркинг, Если крадусь, то ок. Но на дороге на развязке не получается, иногда превышаю 20 км в час.
Звук больше похож на пластиковый треск . ИИ на рулевую рейку указывает :) Поеду еще раз к официалам. Пусть посмотрят.
