Загорается и гаснет значок полного привода
  • Автор темы Автор темы Tedin
Tedin
16 Май 2026
Евгений
Exeed TXL 2021
Всем здравствуйте! Купил TXL на 61 т. км с уже горящим значком "включение полного привода". Причем загорается зеленый значок периодически, когда давлю на акселератор на любой скорости, сбросил газ - пропал значок, обороты не набираю - не горит. И не понятно: включается полный привод в этот момент или только значок появляется на экране. Может кто-то объяснить эту ситуацию?
Тоже периодически загорается и тоже при ускорении и при маневрах. Срабатывает ли при этом полный привод? А Бог его знает, но машину не водит и не тащит. Если честно, то срабатывание полного привода видел воочию, когда жена в снегу трогалась: передние крутят и проскакивают и тут же начинают вместе с передними крутиться и задние. Машинка поехала.
Спасибо! Как-то обнадеживающе звучит ..) Есть общие болячки у ТХЛ, вибрация та же ..
это просто индикатор подключения заднего моста :-)
выведите на экран картинку работы полного привода и посмотрите, когда ззагорится индикатор, то на картинке и задние колеса подсветятся
а в обшем принцип идентификации индикаторов:
"зеленый" - просто информационный, все хорошо
"желтый" - что-то не так, но не критично :-)
"красный" - опасность, что-то конерктно сломалось:)
вот индикатор, про который вы пишите - зеленый :-)
просто посмотрите в инструкции какой индикатор что обозначает и как к этому относиться
По цветам ситуация понятная была, но всё равно раздражало, хоть и зеленым. А вот посмотреть картинку конечно надо. Спасибо!
Ну это с одной стороны. С другой - надо бы посмотреть, есть ли в этот момент подключение заднего, но вот не получилось у меня вытащить картинку. Возможно версия 21 гв не позволяет это сделать..
Вы всерьез полагаете, что на дисплее (картинка полного привода там же, где и давление в колесах, но ниже) и индикатор получают сигнал о срабатывании полного привода от разных датчиков? Как прошел сигнал на включение муфты, так и на дисплей и индикатор приходит тот же самый сигнал. "Независимых наблюдателей", поверьте, там нет.
Проверить работу полного привода можно только на специализированном стенде, но думаю, что кроме как у официалов, да и то не у всех, такой стенд имеется.
Да, наверное, хотелось бы думать, что значок самопроизвольно включается и гаснет без всякой связи с датчиком ) Поскольку для включения заднего нужны причины (пробуксовка передних). А так вы правы - надо проверять ..
Ну я, наконец, нашел картинку распределения усилий и увидел, что при наборе скорости основную нагрузку (до 80-90%) берет на себя задняя ось. И это видимо правильно. К ОД теперь нет необходимости обращаться ..
мне кажется в Эксиде картинка привирает ;-)
просто по опыту других машин с полным приводом и возможностью отображения диаграммы распределения крутящего момента
стандартные в обычном шоссейном режиме для "городского кроссовера" проценты распределения либо 100 перед / 0 зад, либо на заднюю ось есть небольшой преднатяг в пределах 5-10%
и на этих других машинах я проводил несколько экспериментов с наблюдением измнения распределения в разных условиях - глубокий снег, лед (в грязь не лазил :-))
так вот, этим прошлым машинам с японским и европейским происхождением как то больше доверия к показаниям ;-) и там редко когда назад уходило больше 30-40%, и то - кратковременно, в момент начала движения, даже при экспериментах с троганьем с места на ледяной горке, даже в Субару ни разу больше 40% на зад не уходило, даже если усиленно газовать, ну или если была межосевая блокировка, то 50/50 фиксированно, и с набором скорости и переходом в равномерный режим движения показания быстро возвращались к "шоссейному" режиму
поэтому и на Эксид вряд ли электроника и муфта подключения заднего привода распределяет иначе
просто примитивный мультик, к которому и относиться нужно как к мультику :-)
все-таки Эксил не сеньезный внедорожник, а обычный городской кроссовер
опять же если наблюдать со стороны, то при пробуксовке передние колеса вращаются активно, а задние время от времени "толчками" помогают передним
хотя по опыту прошедшей зимы и Эксиду доспутны некоторые внедорожные приключения при предварительном отключении ЕСП ;-)
у меня был опыт проезда сугробов глубиной не позволяющей даже дверь открыть и еще примерно в таком же снегу вытсакивал засевший небольшой грузовик Газон (не Газель! ;-)) Некст с удлиненнной базой (может и мимо бы проехал, но была ночи и видно было, что мужик давно пытается выбраться. И Эксид не подвел - и сам проехал и Газон вытащил в принципе без особого напряга
По моему Alex писал года 2 назад, что картинка распределения перед/зад у Exeed задом наперёд.
это да :-) на переднем плане передние колеса и между ними более крупный узел - двигатель с коробкой, а на заднем плане - задние колеса с раздаткой и диференциалом между ними :-) т.е. на картинке машина "едет" НА водителя, а не ОТ водителя
возможно поэтому наш коллега :-) подумал, что АЖ 80% идут на "заднюю" ось ;-) потому что на картинке легко перепутать где зад, а где перед
:) я как то о таком объяснении не подумал
Да, да, да! Именно такие подозрения и возникли (когда читал мнение С. Н.), что авто показано непривычно наоборот. Спасибо, подтвердили! Так что, вопрос закрыт.. Но, в таком случае, зачем системе выдавать значок на экран, если подключается норма 10-20 %. Или и это правильно?
ответ очень короткий: потому что :-) другого объяснения вряд ли удастся найти :-) китайцы.... смысла в этом индикаторе - ноль, картинка - тоже ни о чем, если ехать ровно, то согласно картинке на колеса вообще нет никакого крутящего момента, ни на передние, ни на задние, а если там какие-то "столбики" и появляются, то прям кажется, что тут или кваттро от Ауди стоит или икс-драйв от БМВ :ROFLMAO: которые легко играют переносом момента
Убедительно. Спасибо, Сергей Николаевич. Закрыли вопрос.
