Вибрация двигателя! TXL 2021 г. Flagship
  • Автор темы Автор темы servas
servas
16 Ноя 2022
Татарка
СЕРГЕЙ
CHERRYEXEED 2021
При работе двигателя на 900- 1100 оборотах вибрация салона, руля и т.д. когда автомобиль находится на парковке.
При движении не чувствую.
Говорят опоры двигателя...
У кого такая проблема? Решения? Гарантия или нет?
Пробег 62000 км. 2 года 4 мес.
Теоретически, конечно гарантия.
А практически, зависит от ОЧЕВИДНОСТИ наличия проблемы, от дилера и от Вашего красноречия и убедительности.
Сегодня на сервисном центре определили и подтвердили вибрацию.
Сфотографировали опору. Сказали, что заказали. Как придёт, обещают поменять по гарантии. Пробег 66000, 2 г. 8 мес. Будем посмотреть. Сообщу результат.
По гарантии заменили опору двигателя и все проблемы с вибрацией прошли.
Точно такая же ситуация при практически схожих пробеге и годе выпуска.
Обратился в сервис, но один в Ярославле закрылся и там отказались определять причину вибрации, а второй только что открылся. В новом сервисе наличие вибрации признали, пытались установить ее причину, почистили дроссельную заслонку, сделали компьютерную диагностику. Вибрация немного уменьшилась, но не исчезла. Отдали для дальнейшего наблюдения до очередного ТО-6. Там объем работ большой от замены свечей до замены жижи в роботе. При сдаче обращу их внимание на эту тему - пусть посмотрят.
Попробуйте для начала сменить АЗС и залейте АИ-95 премиум либо АИ-100. Погоняйте машинку на высоких оборотах.
Прежде чем заливать АИ-100, почитайте мануал: можно/нельзя.
Должно вылечиться.
Беркут, а к ТО-6, три года автомобилю, не случится? Гарантия на опоры двигателя сколько?
Машинка 21 г.в., в эксплуатации с 22 года. АЗС меняли, 95 драйв на Газпромнефти заливали - без видимых изменений. В дополнение к вибрации на паркинге при прогреве, так же вибрации на драйве на светофорах, ко6да стоишь с нажатой педалью тормоза - на панели указана 1 передача, обороты 1000. Такое впечатление, что машина вступает на этих оборотах в резонанс. Машина прогрета, селектор на паркинге, обороты 700-800 - никакой вибрации.
Это свечи либо бензин.
Тоже грешу на свечи и у инженера на СТО это проскочило в разговоре. ТО-6 через менее 5000 км, а там по регламенту свечи под замену.
У нас стоят эридиевые свечи. Их срок эксплуатации 70-80 тыс. км. На EXEED меняют каждые 30 тыс. км.
Чтобы их убить нужно очень сильно постараться. Либо поставили не родные, левые свечи.
Читал про них и тоже удивился, зачем их менять через 30 тысяч? В перечне проведенных работ на ТО-3 замена свечей указана, но проводилась ли?
Вчера сдали машину в сервис для замены подушек двигателя. Оказалось, что они определили, что причина вибрации двигателя именно в них, после окончания гарантии, которая закончилась в июне.
Стали разбираться и оказалось, что все наши обращения по поводу вибрации с начала этого года благополучно исчезли из их базы данных обращений. И вообще, у них в связи с модернизацией базы информация только с апреля т.г.
Получается, что непрофессионализм механиков, не способных определить неисправность, мы должны оплачивать из своего кармана.
Возникает вопрос, а есть ли необходимость в дальнейшем обслуживании у официалов?
Докладываю. Заменили подушку двигателя - машинку не узнать. Меняли в сервисе, где обслуживают машины с работы жены и где мы обслуживали свои предыдущие машины. Обошлось на 11 т.р. дешевле, чем было бы у официалов.
Думаю, что решение вопроса устранения вибрации понятно.
Добрый день! Вибрации один в один как у топикстартера: 900-1000 об/мин по рулю, салону, педалям. Выше-ниже обороты-вроде как всё в пределах нормы. Подушку у двигателя какую меняли (верх/низ/лево/право)? Не знаю сколько их у нас и где они...
