Мультимедиа (ГУ) TXL
второй день что-то случилось со звуком, при воспроизведении музыки с телефона (яедекс-музыка)
радио и остальное играют как и были, а вот звук с телефона стал очень тихий и глуховатый
не пояму что случилось, вроде я нигде никакие настройки не трогал
попробовал и на телефоне подвигать настройки звука и в приложении яндекс-музыка и на ГУ машины - ничего не изменилось
громкость даже на максимальных +31 все равно тище, чем была раньше на +10+12
кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
в продолжение предыдущего поста
веду эксперименты
:) попробовал слушать по BT: да, громкость вернулась, но... звук какой-то совсем "дешевый"... настройка частот на ГУ и эквалайзера в приложениивообще не помогают
версии: либо попробовать другой провод (на сегодняшний вечер в плане), либо последнее обновление самого приложения яндекс-музыка глючное
хм... :rolleyes: :unsure: "вылечилось" само собой, как не было...
все-таки не "само собой" :unsure:
найти проблему и решить ее помогла "Алиса" :ROFLMAO:
короче - нужно в приложении (у меня конкретно - яндекс-музыка) отключить настройки звука (эквалайзер) и тогда громкость на ГУ приходит в норму
есть другая проблема, проявляется не всегда, через раз...
после входящего телефонного звонка (именно после входящего, после исходящих звонков проблемы нет), и завершения разговора не работает регулировка громкости, ни радио, ни мультимедиа - ничего... при нажатии кнопок громкости или крутилки на тоннеле на экране отображается регулировка громкости голсового управления либо (реже) навигации.
"Лечится" каждый раз только либо полной перезагрузкой ГУ на ходу, либо после выключения двигателя, закрытия и открытия машины с паузой минут на 3-5 между ними. Если просто выключить зажигание, открыть-закрыть дверь, но не закрывать центральный замок, то "не лечится" :rolleyes::confused:
У меня тоже очень похожая проблема. Отличие в том, что громкость основного источника звука перестает регулироваться после любого звонка, неважно входящий или исходящий. Лечится не столь радикальным способом, как у уважаемого коллеги - достаточно нажать клавишу "mode" на руле (справа) чтобы появилось радио (другое я за рулем не слушаю и не знаю, прокатит ли это с Я.Музыкой, например), после чего нажать два раза на кнопку вызова голосового помощника. После первого нажатия дождаться дежурного "я здесь" или "что случилось", и только потом потом нажать второй раз, а то не сработает. После этих сакральных действий регулировка громкости источника звука работает как ни в чем ни бывало. Уже настолько привык к этому долбо..бизму, что делаю все на автомате, даже не задумываясь. Правда блютуз между ГУ и телефоном использую не встроенный в ГУ, а через CARplay-переходник (через него лучше звук при разговоре, чем через штатный BT).
Kalman T., спасибо за лайфхак :-) попробую
есть моменты, когда играет радио и на дисплее выведен экран именно штатного радио, после звонка (у меня тьфу3раз только взодящего), если пропадает звук, то иногда получается вернуть громкость просто переключив волну/станцию, но не всегда такой способ срабатывает.
насчет голосового "мешальщика" - тут бы найти способ вооще его отключить :-)
а то он у меня каждый раз "просыпается" на тембр голоса жены :-) если она в машине и что-нибудь "вещает", и даже иногда "голосовой мешальщик" откликается на какие то фразы/голоса, когда случаешь какие-нибудьт "разговорно-новостные" станции: диктор что-нибудь такое скажет (то ли фраза, то ли тембр) и тут же этот ..... нахрена его вообще придумали? :ROFLMAO:
