ALL-eks
Где можно узнать достоверную информацию о режимах работы муфты заднего привода и системы стабилизации?
Интересно понимать, какие предустановки в каждом режиме.
Например: в режиме 4х4 муфта зажимается полностью, распределяя момент между передней - задней осями на 50х50. При этом, система стабилизации "раздушена", позводяет колесам буксовать, без подтормаживания и не ограничивая подачу топлива, не "душа" двигатель. Получается примерно как честный полный привод, с минимальными "ошейниками" (пишу предположительно, на основе своих ощущений, по своему не большому опыту - паре тест-драйвов). В реальности возможно работает немного сложнее. Вот интересно, как?
Примерно так же хотелось бы узнать "расшифровку" остальных режимов. Что происходит в режиме "спорт" и "снег"? Частично, понимание есть. Но, недостаточно поездил, чтобы составить объективное понимание.
Наверняка, где-то есть подробное описание (обзор?), с графиками, диаграмами и т.п.?
На подобии такого:
На подобии такого:
