HDC и ESC сервисное сообщение
kapkaevri
26 Ноя 2022
Астрахань
Exeed LX
Здравствуйте. Недавно высветились такие ошибки(показаны на фото). Это было два раза, потом он не показывал больше данную ошибку. Стоит ли беспокоиться об этом или это глюк системы? Посветуйте пожалуйста.
    29,5 KB · Просмотры: 189
    32,2 KB · Просмотры: 147
Подозреваю неисправность одного из датчиков АБС но все равно к дилеру не у кого ломаной программы нет ещё
Если решили проблему отпишитесь интересно
Здравствуйте! По данной проблеме, на форумах есть советы по замене тормозной лягушки либо по неисправности или обрыве одного из датчиков АБС. Однако в моем случае при подключенном сканере все 4 датчика АБС на ходу исправны и показывают одинаковую скорость. Лягушка была заменена и исправна. Если кто то сталкивался с подобным прошу указать пути решения. До дилера 350 км. Пока нет возможности к ним поехать. На сканере есть ошибки указывающие на неверную обратную связь от блока полного привода, если я их правильно трактую. Может где то есть слабые места в проводке? Благодарю за любую информацию.
    464,8 KB · Просмотры: 62
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая причина???
    223,5 KB · Просмотры: 51
    325,8 KB · Просмотры: 48
Все ошибки по тормозной системе. Только диагностика поможет. Возможно, датчик какой-то подмёрз.
Спасибо, где можно хороший диагностика? Сегодня ходил в сервисе не может найди причина
Параллельный импорт или ОД (официальный дилер)?
Если ПИ тогда искать сервис кто работает с Китаем. Если ОД ехать к ОД.
А ясно, официально дилер
Тогда гарантия есть. Даже если вы второй владелец.
Гарантия 3 или даже 5 лет, точно сейчас не помню. И по пробегу минимум 100 ткм.
Если только авто не был оформлен на организацию или в такси был. Тогда там совсем другие сроки гарантии!
Upd. Доехал до диллера, и получил рекомендации по замене датчика bsd (контроль слепых зон), и задней фары, так как датчик bsd и коробка висят на одной can-шине и вероятно что-то «срет» в can шину. Машина попала в легкое ДТП по задней части после того как вылезла гирлянда ошибок, однако диллеру доказать это не удалось, поэтому заказываю левый bsd, фару и снова на диагностику. Как будет результат- отпишусь, вдруг кому то полезно.
