FAQ: Шины и диски LX
Шины:
225/60 R18
225/55 R19
Давление:
220kPa
Диски:
FWD
6.5Jx18, PCD 5x108, ET52, DIA 60.1
7Jx19, PCD 5x108, ET52, DIA 60.1
AWD
7Jx19, PCD 5x108, ET23, DIA 60.1
Крепеж:
Болты M12 x 1.5
Запаска:
T125/80 R17
Давление 420кПа
Что то не сходятся данные с реальностью. На фото с машины у колеса 7х19 вылет не 33, а 52. И в руководстве нет размерности 6,5х18.
У всех так?
    729,5 KB · Просмотры: 518
    115,5 KB · Просмотры: 503
У всех так?
Интересно! На всех сайтах по продаже шин и дисков указаны данные из первого сообщения этой темы, так же они же указаны на международном сайте по размерам колес https://www.wheel-size.com/size/exeed/lx/2022/. Надо разбираться как так получается.
Получил от автосалона ответ по поводу размеров. Вот в таком виде:
    50,9 KB · Просмотры: 939
Всем привет.
Поступила свежая информация по новой модификации EXEED LX 1,6 AWD:
Авто стоит в салоне на колёсах 7х19 ET23 (см. фото). По 18му дюйму у дилера нет информации.
    464 KB · Просмотры: 481
    414 KB · Просмотры: 473
Очень странно. Мне оф. дилер, где взял авто, сказал, что вылет ET33 на FWD.
Хочу взять на зиму 18" и теперь сомневаюсь какие брать.
В общем написал дилеру через личный кабинет Exeed. Перезвонили с сервиса и сказали, что вылет ET33, а не ET52.
Я в теме приложил фото колеса 19го дюйма, снятого с FWD авто. Почему собственно и возник изначальный вопрос.
Если вы будете ставить колёса 18" с ET33, вместо ET52, у вас колея поменяется - станет шире на12,5мм на сторону или 25мм в общем.
Ничего страшного в этом не вижу, тем более, если сам производитель на полноприводной версии расширил колею за счёт изменения ET колеса.
По поводу дилеров: очень часто общаюсь с салонами и выяснилось, что большинство не знают этих параметров. Не спорю, что они для них не сильно важны в работе. По этому, скорей всего, они ищут инфу в интернете, например на сайте, который приводил в пример админ (Ссылка)
Скорее всего вылет ступиц у переднеприводной версии и полноприводной - разные.
У меня полный привод. Я измерил расстояние на задней оси, и получается что если воткнуть диски с ET52, то резина 225 будет чиркать по внутренней стороне локеров (подкрылок).
Возможно. Только, когда я делал эти фотки, мне в салоне сказали что примеряли на полный привод колёса с ET52. Проблем не увидели. Но есть вероятность, что это они делали на передней оси. А вы на задней.
В итоге я купил с вылетом ET33.
И кстати, обратите внимание: родные диски крепятся сферическими болтами.
Новые диски могут быть под конусные болты, в таком случае нужно ставить новые болты (конусные).
Всем привет.
ЕТ от радиуса не зависит.
На 18 вылет такой же как на 19.
Я взял 7.0xR18 5x108 DIA60.1 ET33
В общем всё то же самое как на 19, только вылет ЕТ23 не нашел, но это не страшно, разница 1 см.
