Это в инструкции записано?Здравствуйте всем, обнаружил, что дворники ставятся в тех. режим точно также как на бмв. Глушим двигатель и не выходя из машины поднимаем рычаг дворника и они остаются в поднятом положении и их легко поменять или после мойки протереть стекло)
А если запускать двигатель дистанционно с ключа, то щётки не поворачивается. Как и не включаются некоторые другие функции. Например фары и стеклоподъёмники. Обогрев передних сидений в морозы наоборот включается.Наступила зима, вот попалось актуальное предупреждение
«Сегодня обнаружилась следующая проблема с TXL 1.6 22 года.
Вчера поставил дворники в сервисный режим, поставил в стоячее положение (чтобы лобового не касались, не обмерзали). Сегодня запустил двигатель со смартфона, прихожу, а они на лобовом лежат ?Стал повторять эксперимент, но запуская двигатель с кнопки из салона, чтобы вживую понаблюдать. Оказалось, после завода двигателя они поворачиваются и задевая о крышку капота резко хреначат по стеклу. Так и треснуть может!
Это стоит передать производителю, чтобы исправлять алгоритм.» А многие любят так вывешивать щетки, кстати на капоте краска содрана до грунта.
Добрый день!Всем привет.
Сразу после покупки поставил Bosch A931S 550/450. Подошли идеально, прижимаются к стеклу и чистят гораздо лучше
Теперь ищу заднюю, тоже Bosch. пока не попадались.
апну темуЭксперты не рекомендуют ставить щетки в стоячее положение, т.к. изнашивается механизм прижимания щеток к лобовому стеклу и соответственно ухудшается работа щеток. Легче и дешевле заменить щетки, чем механизм.
