Что у вас уже сломалось на TXL?
С момента начала эксплуатации, прямо с первого же дня, у моей машины такой глюк: при включении поворотника (левого или правого, не важно) частенько, но не постоянно выскакивает ошибка, что неисправна лампочка соответствующего поворотника (но не пишет переднего или заднего) и сразу исчезает после первого же щелчка реле. Если рычажок поворотника качнуть, не фиксируя - ошибки никогда не бывает, она проявляется только в зафиксированном состоянии рычажка. Проверить, моргает ли при этом поворотник возможности нет, нужен наблюдатель снаружи. Системы в этом глюке я не нашел, только одно происходит систематически - утром при первом включении поворотника ошибка выскакивает всегда, а потом по-разному, бывает выскакивает, бывает - нет. Дилер на ТО ничего не нашел.
Попробуйте проверить транспортировочный предохранитель - из-за него может быть такая ошибка.
    162,4 KB · Просмотры: 240
    180,8 KB · Просмотры: 241
Дилер должен был убрать транспортировочный режим, переставив соответствующий предохранитель
Должен. Но слышала отзывы, что некоторые дилеры забывают это сделать.
Коллеги, действительно предохранитель был в транспортировочном положении. Переставил его в соответствии с любезно предоставленной VedMa_К схемой. Большое спасибо!
1) Зимой бывало раза 3-4 выдавал ошибку круиз контроля. Радар почистил - пропадало, но бывало и при чистом радаре. 2) При проезде неровностей грунтовой дороги на медленной!!! скорости, когда автомобиль входит в раскачку - скрипы в передней подвеске (возможно попал песок или гравий), но иногда бывает и на асфальте при проезде высоких "лежачих полицейских". 3) Пробег 9800км. Машина работала на холостых минут 10. Появилось сообщение: "Перегрев двигателя Немедленно остановитесь!". Отключил двигатель. После поднял капот и проверил уровни масла и охлаждающей жидкости - все в норме. Завел, доехал до работы - сообщений не было. Напрягло...
Какие неисправности были выявлены на вашем EXEED TXL?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может у кого было нечто похожее : перед длительной поездкой машина просто летела и радовала.. При обгонах с седьмой на шестую, динамика огонь! Приехал с юга, машина как вялая. Нажимаешь на газ, дигамики нет, давишь сильнее нет и потом резкое переключение сразу на две вниз, обороты под 4к и только тогда идет набор скорости.. Поменяли свечи, почистили тормоза, вроде стало лучше, но через месяц все то же самое... Тут на мкаде при наборе скорости на 90км.ч коробка включила 3-ю передачу, обороты под 6... Блин, ну так же не должно быть.. Друзья, подскажите, был ли у кого похожий опыт? Txl 1,6, пробег 32162км
Дроссельная заслонка?
Всем привет, я когда купил авто то сразу начал ГЛОНАСС звонить, чуть газу дашь и звонок, так в день по 10 раз звонил, на следующий день поехал и мне отключили ГЛОНАСС и сказали ждать прошивку, прошивка пришла но они её установить не могут, скачать файл не получается!!! Потом скрип появился между управлением климатом и воздуховодами, резиновый звук в двери водителя, разболтался пластик задней пассажирской двери(арка) и правого крыла(арка), и это всё в течении 2тсч пробега от центра, брал в Тольятти ОФ ДИЛЕР!!! Вообще подскажите, не с дилером я могу обратиться, кто по эксидам главный, премиум класс а качество не очень!!!
Скрип в районе дверных карт исходит от верхнего бархатного уплотнителя, протереть надо
Привет всем. На 14000 пробеге вышло из строя главное питающее реле. На 19000 по гарантии заменили рычаги. Чуть ли не с самого начала езды по щебенке было брякание, раза 4 заезжал к дилеру, только потом они услышали и заменили.
А какие рычаги поставили от ТХЛ или ВХЛ?
Что с этим делать? Подскажите пожалуйста
    124,4 KB · Просмотры: 221
Подскажите, почему после автозапуска кресло водителя не доезжает до запрограммированного положения,приходиться придвигаться дополнительно,после чего выскакивает иконка с предложением запомнить эти настройки.Есть ли решение этой проблемы?
А после предложения запомнить настройки, вы запоминаете и все равно не доезжает в следующий раз? Может кто без вас пользуется авто?))
У меня после автозапуска сидение находится в положении « комфортный выход».
После нажатия на педаль тормоза, занимает положение сохранённое в памяти(y)
А как понять нужно менять рычаги или нет?
Я вот когда резко съезжаю с лежачего полицейского, слышен стук в передней подвеске и слева и справа. Это и есть рычаги или сален-блоки?
Добрый день. подскажите, когда вышло из строя главное питающее реле, какие при этом были симптомы?
Машине нет и месяца, пробег 900км, вчера первый раз случилось такое: машину запустил с приложения, вышел, дернул за ручку водительскую - машина заглохла и обесточилась. Двери не открываются, ни на ключ, на на пульт сигналки не реагирует. открыл железным ключом. Померял напряжение на АКБ -12,8В. Через несколько минут сама "ожила". Приехал домой, выключил, и машина "умерла". Через пару минут "ожила". А сегодня утром такое стало происходить на ходу. Едешь, она глохнет и обесточивается. Через пару минут оживает и можно ехать. Было такое у кого-нибудь?
