Вот тут все ответы уже есть:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с установкой фаркопа. Это на гарантию как-то влияет?
8.5. Можно ли установить фаркоп на автомобили Exeed?
TXL FL, VX, LX, RX
В российском одобрении типа для автомобилей Exeed всех моделей возможность установки фаркопа не предусмотрена. По полученной от российского представительства Exeed информации, штатных (от производителя) способов установки фаркопа на этих автомобилях не предусмотрено. Т.е. любая установка будет а) нештатной, б) влекущей риск запрета эксплуатации.
Фактически места под установку фаркопа на автомобилях Exeed есть, и есть фаркопы под них. Есть прецеденты, когда владельцы в индивидуальном порядке даже «легализовывали» фаркопы, вписывая в СТС. В любом случае, пока это единичные ситуации.
Так же был прецедент выезда на Exeed TXL с прицепом на фаркопе на серьезное бездорожье. Результат – «Перегрев коробки передач», «Двигатель неисправен». Обошлось – все остыло и снова поехало. Но есть подозрение, что текущие прошивки двигателя и трансмиссии не учитывают возможность буксировки прицепа.
TXL FL2, VX FL
С выходом рестайлинговых версий ситуация изменилась, но есть нюансы.
1. Информация с официального сайта https://exeed.ru/
На 25.06.2024 все заявленные там комплектации TXL FL2 («новый TXL») и VX FL («новый VX») поддерживают буксировку прицепа (а, значит, и установку фаркопа). Допустимые массы буксируемых прицепов можно узнать на страницах соответствующих моделей на сайте.
2. Информация из ОТТС
В ОТТС на VX FL № ТС RU Е-CN.МТ02.01052.Р6 и № ТС RU Е-CN.МТ02.01052.Р5 ситуация подтверждается – все модификации могут таскать прицеп. Причем в ОТТС заявлена как версия с гидромеханическим «автоматом», так и с «роботом» (на оф. сайте модификации с «роботом» отсутствуют). Прицеп показан и тем, и тем.
С TXL FL2 есть нюансы. Если верить ОТТС № ТС RU Е-CN.МТ02.00935.Р6, то существуют аж 5 модификаций, 2 из которых могут таскать прицеп, а 3 нет. Сводная информация с ключевыми параметрами – в таблице:
Обратите внимание, что появилась версия 1,6 с «разлоченным» движком на 194 лс (тип SQRF4J16D), и только такой вариант 1,6 на данный момент заявлен на официальном сайте.
Привод Двигатель Объем Мощность Трансмиссия Показан прицеп? 2WD SQRF4J16 1,6 186 лс «Робот» Нет 4WD SQRF4J16 1,6 186 лс «Робот» Нет 4WD SQRF4J16D 1,6 194 лс «Робот» Да 4WD SQRF4J20С 2,0 197 лс «Робот» Нет 4WD SQRF4J20С 2,0 197 лс «Автомат» Да
Так же видно, что три модификации из ОТТС (1,6 186 лс 2WD, 1,6 186 лс 4WD и 2.0 с «роботом») на данный момент просто отсутствуют на оф. сайте. При этом не гарантировано, что одна из них «внезапно» не появится в продаже у дилеров, и есть риск, рассчитывая на прицеп, приобрести автомобиль, не имеющий такого разрешения. Поэтому если видите несоответствие, а дилер упорно твердит, что прицеп можно – требуйте ОТТС именно на ту модификацию, что вам предлагают, с разрешением таскать прицеп. Не исключено, что оно может появиться со временем.
И еще не следует путать модификации моделей в ОТТС и комплектации в продаже. Одной модификации могут соответствовать несколько комплектаций с одинаковыми движками и коробками, но отличающиеся отделкой салона, оснащением и т.п. Очень хорошо это видно по модификации TXL с движком 1,6 на 194 силы – такая модификация в ОТТС одна, а комплектаций на сайте – две.
https://www.drom.ru/reviews/cheryexeed/txl/1461854/190519/ вот здесь есть , на тхл , от первого лица) .Сидел и усиленно изучал все, что есть по фаркопу ( интересует прописать фаркоп в птс и стс) У меня RX на автомате.
Вопрос остался один! Кто-то смог это сделать или только читают о возможностях это сделать?
Хотелось бы услышать рассказ об этом от "первого лица"...( пожалуйста не надо общих пересказов об официальных способах! Только личные истории )
Есть необходимость в прицепе. И покупать другое авто не хочу!
