Температура двигателя VX
Akrid
Опытный
11 Июл 2022
Полярные зори
Михаил
Exeed VX
Приветствую. Наблюдая за температурой двигателя через сигнализацию во время движения заметил неприятную особенность: при движении по трассе при +10 гр на улице температура 🌡 двигателя стабильно держится на 60-62 гр. При + 22 гр. - держится на 71-73 гр. По мне так маловато, по сути это не совсем рабочий диапазон и приводит к обогащению смеси. Жду зимы с мыслью о возможной необходимости установки экрана. А как у вас? ( ползунок на приборке стоит на месте самой, 60гр и выше для него это одно и тоже).
через сигнализацию, т.е. через датчик прикрученный непонятно в каком месте... не показатель
не лень будет гляну через обд
Сигнализация с эбу вроде берет данные. На днях тоже покатаюсь со сканером.
Подключил elm, глянул температуру ож. На улице 24, быстро прогревается и держится в районе 96-100. Температуру масла двс и коробки не нашел пока.
Это на холостом ходу. У меня так же почти. А при движении по трассе?
Это я по городу катался, с кондеем.
zid83, провели с обд. Показания полностью совпадают с данными сигнализации. Итак, в городе 94-96 градусов с кондеем. На трассе от 70 до 73 при температуре за бортом +16. Вы на трассе не проверяли?
будет возможность по трассе гляну.
Симпатии: Akrid
Прокатился немного за город, на улице 26 градусов, кондей работает, скорость 100-110, температура ож стабильно 98-102 градуса.
Симпатии: Akrid
zid83, я ввёл Вас в заблуждение. Сверил показания на холодную от сигалками и обд, они совпадали (и дальше смотрел только старлайн(пост выше)). Так и подумал, что с эбу сигналка берет. Созвонился с электриком и оказалось, что это показания с доп.датчика, ПРИМОТАННОГО к трубке охлаждения!! Проверял сегодня только по обд весь день. В основном трасса. Город час от силы. Показания как у Вас примерно. Город- 93-97 гр, трасса (250 км подряд с допустимыми 108 км/ч) - 99-101 гр. Потом работа на холостых и через 5-6 минут стабильно 95 гр. Все с кондеем. На улице +16.
Температура кпп по трассе 98-101 гр.
а как кпп посмотрел? через какую програму, я car scaner пользую, так там кроме температуры ож не нашёл. по шкоде ей и кодировать можно было, а для exeed, что то она не очень.
Через Torque. У неё, как по мне, самый большой набор параметров.
Приветствую всех. Я так понял у нас рабочая температура 100, а то мой ЕЛМ показывает аж до 104, и я что-то запереживал.
У меня походу кирдык системе охлаждения пришел, булькает в районе бардачка, печка в диапазоне HI дует холодным пробег 7400. Начитался всяких форумов, первые признаки прогара прокладки ГБЦ((((((
