Скол лобового стекла
bashaero
26 Окт 2025
Респ. Башкортостан, г.УФА
Виталий.
Exeed LX (Premium AWD) 2025
Здравствуйте.
Ехал по трассе - получил скол в нижней части лобового стекла.
Гарантия или нет?
Спасибо за ответ.
Здравствуйте.
Гарантия или нет?
Спасибо за ответ.
Гарантия 100%! Только при условии, что заправка бензина и наполнение омывающей жидкости осуществлялись строго у ОД.
Вам же по гарантии без проблем поменяют разбитый экран смартфона, если вы его разобьёте, или нет?
Это как насчёт бензина?
ОД торгует?
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:(y)(y)(y)(y)
ОД торгует?
А вам разве при покупке не рассказали? Вообще в договор должны вложить памятку с адресами разрешённых заправок!
Я надеюсь, вы хотя бы в курсе, что чеки нужно сохранять минимум от ТО до ТО.
У китайцев всё сложно. Шиномонтаж сделал не у ОД, слетел с гарантии на всю ходовку.
А как по другому🤔. Лучше сразу предупредить человека, а то колесо пробьёт, поставит запаску и поедет в шинку деньги тратить, а можно к ОД на эвакуаторе по гарантии на халяву.
Здравствуйте.
Гарантия или нет?
Спасибо за ответ.
Если есть КАСКО, то страховой случай точно. А вот с гарантией по сложнее будет. Обратитесь к ОД.
Добрый день. По моему все очевидно. Если трещина образовалась в результате внешнего воздействия, проще говоря что то в стекло прилетело и это видно то при чем тут гарантия?! Если стекло лопнуло просто так, в движении при какой либо артикуляции на рельефе из-за деформации кузова, то тут можно попробовать обратиться с гарантией (у LX это достаточно часто происходило и признавалось гарантией). Но тут как повезет... Удачи!
Из личного опыта. Тоже образовалась трещина, ни с того ни с сего. В городе. Хотел ехать к дилеру с вопросом гарантии..., хотя есть КАСКО. Но, более тщательно, с диодным фонариком под разными углами осмотрев трещину нашел место "прилета", малюсенький но характерный для удара скол. Поэтому просто поехал и поменял по КАСКО.
Я себе пленкой лобовое делал. Мне установщики сказали, что на год - два должно хватать. По факту через год пришлось поменять стекло по гарантии из-за частично неработавшего обогрева. Сама пленка была в идеале. По трассе до Сочи и обратно гонял, камни прилетали, но следов не было. После замены стекла, опять пленку сделал и снова с пленкой все хорошо, а одна или пару нитей не работают - обидно... В общем, по деньгам - дешевле или пленку или каско делать. Ну и пленка меняется, а под ней стекло как новое...
Как повезет. Мне таксист рассказал, как его знакомому болт прилетел в лобовое.
Пробил стекло и прилетел в грудь.
При таком прилете никакая пленка не спасет.
Менял недавно лобовое по КАСКО - около 65т страховой это обошлось.
Узнал от знакомых, что на JAECOO J7 и Geely Monjaro поменять лобовое стоит 160-180т...
Бронепленка пожалуй имеет смысл если КАСКО нет, ну и когда пленка сильно дешевле стекла.
uxTuaHgp, стекло по 160–180 тыс. — это когда ОД меняет по гарантии, а так до сотки практически у всех.
Родственник менял по каско лобовик на J7 в январе, стоимость — 62780 р. в накладных. А знакомый на J7 по гарантии у ОД менял, так там в доках 165+ прописали.
