Скатывание с горки при заднем ходе
Eposstudio
15 Фев 2024
Олег
Exeed Txl 2.0 2023
Заметил,что при нахождением на горке "носом вперед" при включении заднего хода машина катится вперед сантиметров на 20. Рестайл 2.0 Это нормально? При парковке задом напрягает, если впереди стоит машина.
Для того, чтобы не откатывалась, используйте кнопку Auto Hold.
Auto hold включен. В том то и дело
Где-то прочел совет, у меня работает, по крайней мере на горке носом вверх, возможно и вниз поможет?
Перед тем, как отпустить тормоз, нужно на него нажать посильнее, тогда после отпускания будет пара секунд в которые колодки не разжимаются.
ПС. Автохолд отключен
Автохолд держит машину от скатывания, до тех пор, пока не нажата педать газа.
Если машина откатывается после нажатия газа, возможно надо нажимать на газ резче, чтобы поднимать обороты двигателя выше и быстрее нагнетать давление в гидроблок мехатроника, чтобы сцепления сразу схватывали.
Согласен, но при парковке задом в положении «носом вниз» машина рискует при рывке ударить заднее авто.надо стать цирковым артистом). На варике вообще проблем не было на сюбых склонах…
К любой новой машине нужно привыкать и тренероваться. Особенно, если на новой машине поменялись ключевые факторы - двигатель или КПП или привод или масса и т.п.
Я, например, выезжаю на лёд и накатываю сотни километров, чтобы привыкнуть к новой машине и научиться ее понимать и управлять интуитивно, автоматически, без раздумий, на рефлексах:
Согласен! Надо тренИроваться!)
Вот тут прочел. Там много чего полезного кстати.
