Прошивка магнитолы VX
8 Сен 2023
Томск
Владимир Николаевич
EXEED VX
Нашёл последнюю актуальную прошивку 8151 (сам уже установил):
Если верхняя ссылка перестанет работать:
Форматирование флешки:
Windows
Сначала берем и форматируем флешку в формат FAT32 (важно иметь нормальную флешку с нормальной скоростью передачи на 32гб и форматировать из под Windows).
MacOS
«Дисковая утилита» -> Выбираем флешку в левой части -> Вверху в правом углу нажимаем «Стереть» -> Выбираем как на скрине:
Скачав архив, вам нужно:​
1. Извлечь содержимое в свободную папку.
2. При распаковке архива появится папка Chery_update с содержанием трех файлов.
3. Данную папку с содержимым необходимо переместить (скопировать) на подготовленную флешку.
Теперь сам процесс обновления (если вы не верующий, самое время начать)
Садимся в авто:
1. Одно нажатие кнопки Start, не заводя авто, ждем 1 минуту, чтобы ГУ прогрузилось.
2. Вставляем флешку в основной разъем USB, ждем появления окна (если не появилось, перезагружаем ГУ, предварительно вытащив флешку).
3. Нажимаем Update.
ВНИМАНИЕ!
В процессе обновления экран ГУ будет несколько раз гаснуть и снова запускаться. Это нормально. Нужно дождаться окончательной установки ПО. Обновление может длиться до 20 минут.
После завершения обновления, когда все экраны вновь заработают, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК, на этом обновление будет завершено.
Спасибо. Это сложно, но постараюсь скачать.
Скачал. Ещё раз спасибо!
Интересно, а если у вас при программировании пойдёт что-нибудь не так, вы тоже будете по гарантии пытаться починится?
Да заплачУ, в чем проблема?
Просто спросил...
Замена DMC вместе с работой под сотку встанет, плюс некорректный пробег на машинке будет, так как он "обнулится"
Отпишите, как установите, всё ли получилось, как написано в инструкции.
Обновился, всё прошло успешно. Ещё раз спасибо!
Вы часом не из Мэйджора? А то ходят тут всякие, хлеб отнимают...
А не могли бы расписать подробнее процесс установки. Флешка форматируется в каком формате, нужно ли сбрасывать магнитолу к заводским настройкам, при установке выскакивают ли какие сообщения и как на них реагировать и сколько по времени идет установка
в приложенном архиве есть инструкция на русском языке. Там всё просто. По времени - минут 15-20.
Ребят а после обновления что измениться в работе ГУ? Новые приложения добавляться ?
Ничего не изменилось. Никаких новых приложений. Но здесь обновляются не для этого, а чтобы снизить количество зависаний и всяких отваливаний Андроид Авто. Если у Вас всё работает стабильно, то Вам может и не стоит обновляться.
Доброго времени суток, подскажите а эта прошивка подойдет на рестайлинг ПИ?
Обновление прошивки хоть какие-то косяки исправляет? Что-то поменялось? Проблема с режимами регулировки громкости в Adnroid auto ушла? Или все так же?
Пропала ошибка при открытии люка с помощью голосовой команды. А больше у меня никаких проблем и не было.
Система стала более стабильной, прекратились зависания, ниразу еще не перезагружал её
Обновился, все прошло нормально. Косяки с регулировкой Android auto поправили, частично. Если слушать радио и будет объявление от навигации, то шайба регулировки громкости не вернется в режим громкости "мультимедиа", так и останется в "навигации". Если слушать музыку через приложения в AA, то возвращается. Что бы до конца все сделали, судя по всему, еще пару лет подождать нужно.
а почему именно на 32Гб? сам архив всего 2,5Гб
Windows
MacOS
Садимся в авто:
3. Нажимаем Update.
ВНИМАНИЕ!
Это можно сделать на китайских Ексидах
Доброго времени суток.
Можно как то в файл обновления добавить свои программы?
К примеру Яндекс навигатор...
