Провалы при наборе оборотов TXL
  • Автор темы Автор темы servas
servas
16 Ноя 2022
Татарка
CHERRYEXEED 2021
TXL 2021 г. после 60000 периодически, при наборе оборотов происходят провалы, задержка от 3 до 10 секунд. Создаётся аварийная ситуация, особенно при пересечении перекрёстков. Дилер проблему решить не может. Специалисты сами говорят, что не единичный случай. Ошибки не выскакивают. Свечи поменял.
У кого есть такая проблема, откликнитесь...
Может кто избавился от неё???
Происходят провалы чего?
Провал в наборе оборотов, при нажатии на газ даже "до полика" машина несколько секунд (3-10 сек.) неедет, 5 км/ч. Но это бывает не всегда, 4-5 раз за день при езде по городу.
Провал в наборе оборотов, при нажатии на газ даже "до полика" машина несколько секунд (3-10 сек.) неедет , 5 км/ч. Но это бывает не всегда, 4-5 раз за день при езде по городу.
Много может причин. Возможно проблема в топливном насосе или в топливном фильтре.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. (с)
Спасибо, большое! Попробую с этим ответом обратиться в тех центр...
А Вы пробовали заливать высокооктановый бензин премиум класса и погонять на высоких оборотах на магистрали?
Да, замена масла только у дилера, и на 10 тыс., и все последующие ТО проводил только у официалов
Большое спасибо за совет... Практически неделю езжу без провалов, после того как залил АИ-100 и жёстко поэксплуатировал на трассе и на коротких дистанции. Проехал около 300-350 км. на оборотах 4-5,5. Но все равно чувствую, (иногда), "пинки"
Поезжу, посмотрю и сообщу обязательно, как будут развиваться события дальше.
Есть большая вероятность отложения нагара на стержнях клапанов, много инфы есть в нете, ваш пробег и дилерское масло наводит на эту проблему. Это касаемо двигателей с прямым впрыском топлива.
Доброго дня! Как на данный момент ведёт себя авто? Исчезла проблема при трогании? У меня такая же история, на днях весь день ловил этот трабл. На светофоре отпуская педаль тормоза, машина трогается на холостых, нажимаю газ, вроде немного обороты поднимаются, и потом тишина. Перенажимаю педаль газа-резкий старт. Сегодня такого меньше. Хочу дилеру продемонстрировать баг, только при них этого может не быть. А ситуация опасная.
Коллеги добрый день. Такая же проблема периодически возникает. Как к дилеру приедешь проблем нет. Поменял датчики интеркуллера, расхода воздуха, лягушку. Проводил адаптацию, сбрасывал на ноль. Периодически начинается такая ерунда. Причем может быть трогаюсь с проблемой на первом светофоре на втором все нормально. Уже грешу на педаль тормоза может там неконтакт.
У меня тоже проваливается педаль газа, после остановки нажимаю на газ, обороты едва повышаются, машина не едет, педаль в пол,тишина, несколько раз наступаю на педаль, обороты резко повышаются, машина едет. Обратил внимание, что когда на приборе выбираю отображение распределение момента между передней и задней осью,когда этот баг происходит там отображается что почти вся тяга перекинулась на заднюю ось. Отсюда возникает вопрос может проблема в муфте или в ее датчике или контактах? Уже кто- то решил эту проблему?
Интересное наблюдение, поезжу тоже с отображением распределения момента. У вас в Питере есть хороший сервис они именно нашей машиной занимаются, еще вроде магазин чина зона их - это все в телеге. Я дано с ними общался удаленно не помогут сказали. Попробую найти контакты может что они подскажут
Интересное наблюдение, поезжу тоже с отображением распределения момента. У вас в Питере есть хороший сервис они именно нашей машиной занимались, еще вроде магазин чина зона их - это все в телеге. Я дано с ними общался удаленно не помогут сказали. Попробую найти контакты может что они подскажут
Адрес​
Бухарестская ул., 10, Санкт-Петербург
+7 (911) 152-57-94
ideinyiavtoservis.ru
Если что то с ними получиться, жду обратную связь.
Доброго дня, решили проблему с провалами?
У меня такое же началось 3 дня назад после поездки в другой город, с начало грешил на авто ручник - отключил его, один день нормально проездил, а сегодня вечером опять начались провалы на старте.
2 недели до этого заменил масло везде где можно.
вливаюсь в обсуждение данной проблемы... уже вторую неделю аналогичные симптомы. пропадает в моменте тяга, приходится отпускать/нажимать газ пока не появиться... все жду пока загорится чек, но пока тишина. как будто в штатном режиме что то происходит "нелогичное", но машина думает, что все ок. выше были рассуждения на тему муфты и тд - тоже склоняюсь к версии, что это электроника что то химичит.. в самый первый раз, когда появились такие провалы, у меня загорелась вся индикация связанная с курсовой, абс, автохолд и тд. Первая версия у меня была, что отвалился какой то датчик абс и курсовая душит момент, пытаясь якобы выровнять авто.. но больше не загорается ничего, черт побери)))
А почему именно тормоза? Может педаль газа электронная глючит где то? У меня один раз на мерс веана стёрлась какая то дорожка на педале газа, и приходилось в пол всегда давить чтобы машина поехала)))
