Подкючение видеорегистратора
Anat13
2 Сен 2022
Саров
Анатолий
Exeed TXL 2022
Вопрос, кто и как подключал регистратор. Попробовал подключить регистратор по старой схеме, т.е, как стоял на предыдущей машине, по правой стойке, а регистратор по центру, не хватает длины провода(3метра), может у кого какие идеи. Хотелось бы подключить постоянно, что бы и на стоянке писал.
Всегда подключал по левой стойке к блоку предохранителей. Там как раз не проблема найти постоянные 12v и 12v с зажиганием
Для подключения к блоку предохранителей удобно использовать подобные разветвители:
Anat13,
Все подключения выполняются на блоке предохранителей.
Как и куда добраться - можно посмотреть на картах монтажа установщиков систем защиты от угона.
Решил переставить видеорегистратор для расширения сектора съёмки и избавиться от проводов.
Автомобиль exeed txl рестайлинг 2021 года.
Что и как сделано:
Снимаем плафон. Для этого открывам очёчник и откручиваем два винта.
Далее открываем люк и в межпотолояном пространстве видим плафон. И поджимая металлические лапки тянем заднюю часть плафона и извлекаем его .
Плафон можно полностью отключить что бы не мешался.
Далее видим разъём с которого берем питание: черный «минус», фиолетовый «плюс»( питание на нём появляется при включенном зажигании). Припаял заизолировал. Мой регистратор питается 12 вольтами.
Никаких понижителей не ставил.
Сам регистратор можно поставить справа или слева. Своё комбо устройство установил слева.
Постоянный "плюс" - красный провод
    488,9 KB · Просмотры: 207
    434,5 KB · Просмотры: 196
    372,4 KB · Просмотры: 191
    283,3 KB · Просмотры: 177
    570,8 KB · Просмотры: 175
    416,1 KB · Просмотры: 201
... Мой регистратор питается 12 вольтами...
Я уйму времени потратил на поиск инфы как снять плафон ))) По косвенным аналогиями с других авто опытным путем снял плафон так, как Вы описали. Отдельное спасибо за фиолетовый провод!!! Теперь и я подключу свой комбо.
Вот бы еще узнать как вскрыть черный пластик, закрывающий штатный регистратор с камерой и др.
