Ошибка на мультимедиа "Disculpa, pero por ahora, el sistema no esta funcionando"
  • Автор темы Автор темы Sevan84
Sevan84
5 Сен 2023
Тюмень
Exeed TXL 2023
Подскажите кто сталкивался с такой надписью?
    260,4 KB · Просмотры: 282
После телефонного звонка, у меня отключилась мультимедиа. Я заглушил машину, закрыл на центральный замок. Потом открыл ЦЗ, завел машину и у меня появилась такая фигня (как у Вас на картинке), при этом музыка играла, но экран не реагировал на команды. Потом снова заглушил и завел машину... И после этого все пришло в порядок. В общем ловил такой глюк.
У официального дилера предварительно мне сказали что это как то связанно с голосовым помощником
Я у офицалов голосового помощника отключил. Так что дело не в нем. У меня проблема возникает после телефонного звонка при подключенном телефоне к мультимедиа.
Да кстати, я тоже отключил голосовой помощник. А с телефона я слушаю музыку по Bluetooth.
Если эта проблема лечится двойным нажатием на кнопку голосового помощника, то дело как раз в нём. Исправляется его перепрошивкой на новую версию.
Мультимедиа перепрошита в марте этого года. Глюк не исчез.
Прошитая мультимедиа не означает прошивку голосового помощника. Кто прошивал? Дилер не прошивает помощника, только мультимедиа.
Так помощника мне дилер отключил.
Все верно, "отключение" помощника в меню отключает его не полностью, а только возможность вызова его голосом. Сам помощник остается и может быть вызван и послан на хрен кнопкой на руле. Глюк с пропаданием звука мультимедии после завершения телефонного звонка знаком почти всем эксидоводам. При проявлении этого глюка регулятор громкости работает на громкость помощника, а не аудиосигнала. Двойное нажатие на кнопку активации помощника возвращает статус-кво.
