Если остается щель при закрытии люка панорамной крыши:
Так же еще крышка люка может быть немного не в плоскости крыши.
Рассматриваем 2 варианта:
1. Соскочивший резиновый уплотнитель на торцах крышки и проема. Просто поправить.
Дополнительно можно протереть от пыли для пущей герметичности и обработать силиконом.
Соскакивать может по разным причинам, например, при открытии после долгого
неиспользования, когда уплотнители крышки и проема «прикисают» друг к другу.
2. Недоведение крышки до конца электроприводом, потеря «калибровок» положения крышки. В
этом случае люк может вообще открываться при постановке авто на охрану.
● Заводим двигатель. Не просто включаем зажигание, а именно заводим.
● Открываем и закрываем люк. После этого нажимаем и держим кнопку закрытия люка не
менее 10 сек (в некоторых случаях может быть до 30 сек). Если все ок – привод начинает
«искать» крайние положения, это слышно по его работе. Кнопку не отпускать, пока не
пройдет все стадии (может занять больше минуты). После этого люк должен встать на
место.
● Если предыдущий пункт не сработал, делаем «принудительное» обучение: нажимаем
кнопку открытия люка, и прямо «на ходу», когда он еще не остановился, нажимаем и
держим кнопку закрытия, пока люк не закроется + не менее 10 сек.
