Не горит подсветка номера и правый габарит
griff3105
9 Авг 2025
Ступино
EXEED TXL 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть. Не горит правая задняя сторона габаритов и подсветка номера. На 1, 6 есть такой предохранитель, а на 2 литра не нашёл. Под капотом совсем другой блок, не как у 1,6.И в салоне блок похожий но в списке его нет, не там и не в салоне. Всё и везде "перерыл", ведь по сути такого быть не может, он должен быть.
Беда.
Беда.
насчет подсветки номера не скажу, габарит задний у меня не работал в правой части центральной секции на задней двери, заменили без вопросов по гарантии
Добрый вечер господа.
Сегодня был, у дилера.
Перегорел предохранитель, и слава богу, что только он.
На TXL 2.0, блок другой как на VX с корявым переводом, вот этот предохранитель.Он отвечает за правую сторону габаритов и подсветку номера. Чуть выше за левую.7,5 А. Почему такие корявые названия на английском, Х/З.
Беда.
    558,4 KB · Просмотры: 95
Не горит одна лампа задней подсветки госномера. В Борисхоф стоимость лампы 1300 рэ. Её замена 3000 рэ. Жаба задушила платить такие деньги. Скажите кто-нибудь менял эту лампу? В чём трудности?
Вот нашел тему в 2022. Пойду по этому же пути, как и написали тут
Поменял лампы подсветки заднего номера. На замену 2ух светодиодных ламп ушло всего 5 минут и 260 рэ. Дилер озвучил стоимость лампы 1300 рэ и замена 3000 рэ. Сиоимость нормочаса у дилера 6000 рэ. Значит на замену 1 лампы он тратит полчаса. Так же он мне сказал, что для замены лампы нужно снимать обшивку задней двери, менять лампу нужно вместе с плафоном и цоколем. Ничего подобного... Инженеры Exeed для замены лампы предусмотрели 2 шурупа на плафоне. Плафон отстегивается трудно. Для его снятия потребуется отвёртка с тонким концом и всё.
Итого: если бы менял у дилера, стоимость замены 2ух ламп вышло бы 2*3000+2*1300=8600 рэ и по времени 1 час работы. Экономия очевидна и по деньгам и по времени. И ещё один плюс светодиодных ламп: плафон не греется. У ламп накаливания плафон был теплый.
Сейчас остался вопрос на сколько времени эксплуатации хватит светодиодных ламп.
И кстати везде написано что длина ламп на заднем номере 38 мм. Я таких не нашел. Поставил 39 мм. Встали нормально, без проблем.
И в скором времени займусь заменой лампы в багажнике. Темно там.
И выкладываю результаты своей работы:
фото 1 - слева новая лампа, справа старая лампа.
фото 2 - после замены 2ух ламп.
И рекомендую закрепить чёрную накладку на двери багажника. Она шатается. Там 3 шурупа. Потребуется шестигранник. Все 3 шурупа затянул на 1.5 оборота.
Фото 3 накладка двери багажника, которую надо затянуть.
    336,1 KB · Просмотры: 42
    552,5 KB · Просмотры: 44
    101,2 KB · Просмотры: 48
Имеют ли светодиодные лампы полярность и если да, то как их правильно вставить?
Там ток постоянного напряжения. По идеи должна быть полярность. Но по факту на старых лампах накаливания и новых светодиодных ламп полярности нет.
Когда будете ставить светодиоды не перепутайте верх/низ.
