Не включается климат
Так климат, наверное, не должен работать при запуске. Сначала должен двигатель разогреться до определенной температуры и только потом включается климат.
У меня как раз таки наоборот. Климат включается сразу после запуска двигателя и дует холодным воздухом на минимальной скорости, что доставляет дискомфорт. А вот на Мазде такого не было, сначала двигатель прогревается и только потом дует климат.
Климат должен запускаться сразу, хотя бы для предотвращения запотевания стекол, но на минимуме. А наружную температуру тоже после прогрева???
Три раза уже была такая проблема с климатом. Первые два раза лечил скидыванием клеммы, хватало на месяц +/-.
В последний раз решил оставить как есть до посещения ОД, тем более что была запись на шиномонтаж в ближайшее время. Пару дней можно было подождать. Со слов мастера, диагност сначала обнаружил ошибку датчика внешней температуры, сброс этой ошибки ожидаемого эффекта не дал. Дальше, как я понял, провели сброс клеммы. Будем ждать, что получится в этот раз.
Кстати, вышло новое ПО для мультимедиа. Кто еще не обновлялся- ОД уже начали установку нового ПО.
У вас решилась эта проблема???у меня точно так же
Кто решил проблему с неработающии климатом и датчиком наружной температуры? При запуске не работают. Начинают работать через несколько км пробега.
Вы решили эту проблему? Столкнулась с такой же
Да, проблема решена. По крайней мере с тех пор больше не проявлялась. Климат работает в штатном режиме.
ОД обновил прошивку.
Еще вопрос бесплатно сделали прошивку? И прошивку чего вы делали? Какой год?
Прошивку делали бесплатно у ОД, где был приобретен автомобиль. Машина 2022 года, обновляли прошивку блока управления климатом (по крайней мере так заявили в сервисе).
