Не включается климат
Алина
20 Дек 2022
Липецк
Алина
Exeed LX 2022
Три дня машине,не включается климат и не показывает ни температуры,ни направление потока воздуха.но при нажатии кнопок только щелчок.голосовой помощник тоже не включает его,говорит пока эта функция не работает
А что предшествовало отключению климата и как вы его пытаетесь включить
Пригнали с салона,все работало.сутки машина простояла в гараже.Просто завела автомобиль,а кнопки климата не включались и никак не реагировали при нажатии,хотя характерный звук работы есть
Есть одна кнопка по центру, в нижней части, нажимали
Между подогревами сидений
Нажимали везде,только звук щелчок есть,будто включает ,но ничего не включается и не показывает
Как решилась проблема ?
Сегодня утром столкнулся с такой же проблемой,
Вечером случилась та же фигня... Решил по совету менеджера.
Решение оказалось на редкость простым: прогрел машину, скинул клемму на 10 минут, и климат заработал.
Мне у ОД заменили прошивку, сказали не должно больше беспокоить.
Три раза уже была такая проблема с климатом. Первые два раза лечил скидыванием клеммы, хватало на месяц +/-.
В последний раз решил оставить как есть до посещения ОД, тем более что была запись на шиномонтаж в ближайшее время. Пару дней можно было подождать. Со слов мастера, диагност сначала обнаружил ошибку датчика внешней температуры, сброс этой ошибки ожидаемого эффекта не дал. Дальше, как я понял, провели сброс клеммы. Будем ждать, что получится в этот раз.
Кстати, вышло новое ПО для мультимедиа. Кто еще не обновлялся- ОД уже начали установку нового ПО.
Та же самая ситуация на LX. Обновили прошивку неделю назад, через 5 дней на ходу (!) загорелась ошибка Отказ подушки безопасности. Обратитесь к дилеру.
На следующей день: погас блок климата, загорелся чек энджн, температура на улице прочерки и что самое интересное, а/м стал двигаться без пристегнутого ремня (по умолчанию срабатывает блокировка). Поехал в к официальному дилеру EXEED Автолига Нижний Новгород - сдал - перезвонили, сказали что у меня произошла просадка аккумулятора (на заведенной то машине) - и внимание: ЭТО НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ. Попытались еще приплести что у меня установлена сигнализация Пандора, потом все таки нашли заказ наряд об установке при покупке и сказали - значит дело не в ней.. Выставили счет на 3000 за диагностику. Хорошая такая такая гарантия у EXEED, машине 2800км.
С клемами все понятно, мог сбросить. Но насторожила первая ошибка подушек - это не шутка, поэтому поехал к дилеру. Думал сбросят ошибку, скажут ну бывает, езжайте.. но сбросить ошибки за 3000 и ничего не найти это суперГРУБО. Машина еще в сервисе, заказ наряд не закрыт, поэтому будет продолжение.
    102,8 KB · Просмотры: 280
    68,8 KB · Просмотры: 264
    78,4 KB · Просмотры: 240
    56,4 KB · Просмотры: 251
Кто решил проблему с неработающии климатом и датчиком наружной температуры? При запуске не работают. Начинают работать через несколько км пробега.
Так климат, наверное, не должен работать при запуске. Сначала должен двигатель разогреться до определенной температуры и только потом включается климат.
У меня как раз таки наоборот. Климат включается сразу после запуска двигателя и дует холодным воздухом на минимальной скорости, что доставляет дискомфорт. А вот на Мазде такого не было, сначала двигатель прогревается и только потом дует климат.
У меня климат включается после запуска:unsure:
Интенсивность подачи воздуха зависит от температуры за бортом и температуры
установленной на климате:cool:
