Мультимедиа (ГУ) VX
Добрый день коллеги!
В EXCEED VX есть вот такое, скрытое меню.
И его перевод:
На черном фоне переводили по фотки на Айфоне.
Рукописный перевод, - хорошая знакомая Китаянка постаралась.
Кому интересно где его найти, - обращайтесь!
    402,4 KB · Просмотры: 1.035
    54,8 KB · Просмотры: 863
    61,4 KB · Просмотры: 804
    68,8 KB · Просмотры: 735
    402,4 KB · Просмотры: 820
    536,7 KB · Просмотры: 1.063
А кто-нибудь нашел как подключиться по Wi-fi? А то с видеорегистратором оно соединяется. Может и с телефоном сможет :)
думаю это невозможно без "взлома" ГУ
И его перевод:
мне это меню у дилера показывали, только там для пользователя ничего полезного нет.
Добрый день.
Музыка в Exeed VX, к сожалению, оставляет желать лучшего. Тут и громкости мало, и качество звука не дотягивает до премиума, нет ни сабвуфера, ни стерео сцены. Только надпись Sony воодушевляет. Никакими настройками штатного ГУ эти проблемы не решаются, нужна модернизация аудиосистемы.
В минимальном варианте можно заменить фронтальные твиттеры и поставить недорогой процессорный усилитель с активным сабвуфером. Это повысит громкость на 10 децибел (что весьма ощутимо и вполне достаточно для комфортного прослушивания), раскроет весь потенциал штатной акустики (мидбасы вполне хорошие для штатки но зажаты возможностями магнитолы), добавит басов и сформирует полноценную сцену на торпедо. Активный сабвуфер лучше всего ставить не под сидение а в заднее правое крыло, там много свободного места за штатной сеткой). Качество звука будет на порядок лучше штатного, как минимум, надписи Sony этот вариант более чем достоин.
Для тех, кому и штатного Harman/Kardon, Bose, Burmester и т.д. на прошлых машинах было мало, нужно делать более глобальный вариант. Полная замена штатной акустики, установка хорошего процессорного усилителя (либо раздельных блоков), установка корпусного сабвуфера в заднее крыло. Тут не только бюджет, но и качество звука удваивается. Такие проекты нам нравятся больше всего т.к. требуют творческого подхода в зависимости от выбранных компонентов. Один из недавних вариантов можно посмотреть по ссылке.
Добрый вечер. А по стоимости модернизации можете подсказать?
Приобрёл Carlinkit CarPlay Android 8/128. Работает на ура. Вот только одна проблема : от WiFi интернет отличный, а вот от симкарта нет, хотя 4g значек есть, а интернета нет. Я думаю что мегафон ограничивает. Может кто подскажет какую симку надо приобрести?
Всем доброго дня и благоденствия.
Вопрос от нуба по мультимедиа на VX.
В выбранной папке, альбоме или исполнителе плеер воспроизводит максимум 5 или 6 треков, после чего начинает воспроизводить рандомно весь массив музыкальной коллекции по своему усмотрению. Т.е. прослушать целиком папку, исполнителя или альбом не представляется возможным.
Отсюда вопрос - в чём секрет и как это лечится?
Прослушиваю с внешнего диска или USB.
Добрый день, кто нибудь может подсказать как сделать, что бы высвечивается названия радиостанций,а не только частота на vx?
а это невозможно. в ГУ нет поддержки RDS :mad:
Сделал. Реально помогло намного лучше стало
Обсуждаем мультимедиа (штатную магнитолу) EXEED VX.
Подскажите как отключить автоматическое включение музыки при окрытии машины? Все меню перерыл, не нашёл (
А можно как-то вынести управление балансом вынести в главное меню или просто быстро в эту настройку переходить? Я то детям назад переведу песенки, то себе музыку вперёд, а глубоко в настройки неудобно лазить.
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой настройки радио. Отвратительно принимает сигнал, постоянно пропадает, находит максимум 2-3 радиостанции, да и то только в городе. За городом вообще ничего не видит. Кто подскажет есть какие либо способы нормально радио слушать? Добавить антенну, усилитель сигнала или что то в этом роде?
Для этого надо выключить мультимедиа
Оригинально))) Может подскажите через какое время, после закрытия дверей (без блокировки автомобиля) ГУ и приборная панель выключаются сами, ну например 10 минут, 1час, никогда? Заранее благодарю за ответ!
Добрый день! Не совсем понятен принцип переключения радиостанций.
1. Отметил радиостанции в избранное, почему не переключаются именно те станции которые я отметил, а идет как бы постоянный поиск станций.
2. Еще момент, переключение на руле не всегда активно, то вообще не переключает, стрелки жмешь, а ни чего не происходит, то так же, если переключает, то не избранные станции, а начинается поиск станций.
Подтверждаю такой косяк системы. Мультимедийка не хочет принимать порядок расположения папок на внешнем носителе и после выключения/включения не запоминает способ сортировки (Папка). Пробовал пропускать флэшку через сортировочные программы, без толку. Исходя из того, массовых жалоб на проблему нет на просторах интернета, допускаю, что народ просто не обращает внимание, либо нашел выход. Поделитесь, кто чем лечился?
Добрый вечер! Включаю музыку на флешке , в памяти около 10 папок с разной музыкой, выбираю в мультимедии папку и запускаю треки, играет вся музыка из выбранной папки, ни каких проблем. Машина 23 года или я не совсем понимаю в чем проблема….
Здравия всем! Все почти так. Но чтобы так сделать, после запуска необходимо ткнуть на планшете «папку» найти требуемую папку, в ней ткнуть еще в одну папку (если это сбор альбомов), в этой папке ткнуть на трек, чтобы он на планшете был активным, только тогда воспроизведение будет по порядку. НО! После окончания последнего трека в альбоме, плеер не перескочит на следующую папку, а начнет играть первый трек с альбома. После выключения машины, все приходится начинать заново. Система запоминает последний трек, но не помнит порядок воспроизведения, т.е. после проигрывания трека с условным 3-им номером в списке воспроизведения система начнет играть все треки с 3-им номером во всех папках. Это конченый бред. Порты под флэшки в ширпотребных машинах пошли года с 2007-го, и все играли в обычном порядке. Проблема не заметна если это действительно 10 папок на флэшке, а если это 60 Гб на все случаи жизни?! Про списки радиоканалов без названия народ уже писал, тоже настолько очевидный косяк. Здесь китайцы просто бросили в прошивку абсолютно сырую систему и вряд ли вскоре исправят, машина уже 1,5 года в салонах.
Добрый день! Спасибо за развернутое пояснение, вчера более пристально последил за тем как мультимедиа переключает музыку с флешки и действительно все так как вы описали, есть такая проблема...
