Машина не видит ключ, не работает бесключевой доступ
Kasamanlis
28 Июн 2022
Санкт-Петербург
EXEED TXL
высочила проблем на пробеге 40 000 км, машина перестала видеть ключ, открывает, закрывает, автозапуск работает, но не работает бесключевой доступ и не заводится так как ключ не видит.
может у кого то было? ОД отнекивается. мол такого еще не было не знаем что делать. диагноста ждать месяц..
  1. Проверьте батарейку в ключе. Возможно, она разрядилась и нуждается в замене. Попробуйте заменить батарейку и убедитесь, что контакты чистые и исправны;
  2. Поднесите ключ к кнопке или вставьте в специальный слот (если у вас бесключевой запуск);
  3. Проверьте заряд аккумулятора автомобиля. Возможно, проблема в нём;
  4. Если есть запасной ключ, попробуйте воспользоваться им. Есть вероятность, что проблема в ключе; если не поможет то тогда к ОД.
У меня машинка не видит ключ, когда перекоходит в режим энергоэкономии. А в этот режим переходит, когда садится аккумулятор.
Вероятнее всего у Вас сел аккумулятор. Либо генератор сдох. Он и не заряжает аккумулятор.
Машина долго стояла на парковке?
И что в итоге, решили проблему? Просто у меня сейчас вылезла такая же проблема
добрый день!решили проблему? подскажите. У меня то же самое в данный момент
