Люфт водительского сиденья TXL
AlB79
Опытный
28 Апр 2022
Подольск
Александр
Exeed txl 2.0
Всем добрый день.
Заметил небольшой люфт водительского сиденья вперед-назад. Особенно ярко это чувствуется, когда едешь в пробке в режиме старт-стоп. Жутко раздражает! При торможении ощущается щелчок и легкое движение кресла вперед (примерно на 1-2 мм). При разгоне, видимо, все происходит более плавно, поэтому щелчок и движение кресла практически не чувствуются. Если пытаться качать пустое кресло руками - люфта, вроде как, нет. Но если сесть на кресло и подвигать его вперед-назад усилием ног - вот от родимый!!!
Салазки прикручены жестко. Предположительно, люфт в самом приводе кресла.
У кого-то возникала подобная проблема? Как решали?
PS: До этого были две машины с электроприводами кресел. Никаких люфтов на них не наблюдалось
У меня был очень небольшой, но ощутимый люфт водительского сиденья сразу, как забрал машину с салона. После прогона регулировок сиденья между крайними положениями люфт исчез.
Прогнал кресло через крайние положения. Похоже, помогло! В статике ничего не люфтит. Поезжу, понаблюдаю...
Спасибо за ценный совет!!!
Мне помогло один раз, сейчас дальше стучит и не помогает, стучит левая салазка
Всем добрый день.
Сегодня нашел проблему люфта водительского сидения TXL 2.0 2022 года. Проблема в бракованной штамповке отверстий в салазках сидения ( в левой салазке). в данном месте крепиться ползунок передвижения вперед-назад и именно в этом месте есть люфт. Устранил путем подкладки дополнительных шайб и плотной затяжке соединения. для ремонта необходимо демонтировать сидение и частично разобрать салазки.
Привет, фотки не делал, что именно и куда именно подкладывать? Может и диллеру это стоит предъявить..
На фото видно что отверстие в полозе больше чем диаметр втулки. Здесь и появляется люфт.
Фото как я решил проблему попробую сделать завтра и тогда выложу.
    711,3 KB · Просмотры: 237
Вот так выглядит сборка с шайбами сбоку. Болтики не оригинал, родные коротковаты и под звездочку.
    436,7 KB · Просмотры: 245
А втулка не съемная
Корпус механизма собран не разборным. Втулки с корпусом едины. И главное, что длина втулок чуть больше толщины полоза, следовательно родной болт не прижимал всю сборку плотно, отсюда и люфт в бракованных отверстиях. Как то так...
Dmitry279, и какой же, в итоге, размер болта
Подточить втулку, как вариант, или может трубку пластиковую на нее одеть тонкостенную. Она 9-10мм ведь?
Она по наружнему диаметру не более 8 мм. Отверстие в салазке не круглой формы, а больше на овал похоже, поэтому трубка скорее всего не поможет
Небольшой люфт действительно есть :mad:
Думаю на ТО-0 озадачить Дилера
Да без проблем! Только ТО у меня через 2.5 месяца :(
По проблеме с люфтом передних сидений производителем выпущен бюллетень TBE2023003 от 12.04.2023, по которому проводится устранение данной проблемы по гарантии.
Смысл регулировки люфта в том, что от мотора электропривода идут два троса, один из которых ослаблен. Его натягивают, и люфт прекращается.
Я себе сделал по гарантии. Люфта больше нет. Работа заняла примерно 3,5 часа. Для её выполнения требуется снимать и разбирать сиденье
люфт был ,на ТО обратился к дилеру , устранили сразу
Всем добрый день.
Люфт сиденья - понятно, на данный момент дилеры исправляют. А вот у кого есть проблемы со скрипом водительского сиденья.
