Лампа освещения номерного знака
  • Автор темы Автор темы Aip
Aip
12 Окт 2022
Казань
Exeed TXL
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как добраться до лампочки освещения. Открутил два винта плафона, ничего не вынимается.
Речь идёт про лампочки в двери багажника? Надо снять накладку с камерой и лампами. На сколько я помню там 3 винта. О каком плафоне вы говорите, я не очень понял...
Я себе ставил омыватель камеры по этой инструкции (см. PDF файл):
Только вам обшивку багажника снимать не потребуется для лампочек.
Ps: вытаскивать эту накладку несколько геморройно, приходится туда-сюда ее раскачивать, т.к. она внутри все время во что-то упирается, но т.к. я снимал обшивку - было проще, можно было посмотреть, где и что мешает.
Именно о плафоне освещения номерного знака. Все понятно. Спасибо.
Добрый день.
Приветствую! Вынимаются сами стекляшки, акуратно их подать (поддеть) на себя, чем нибудь плоским и тонким, хорошо помогла стоматологическая лопатка для замешивания пломбировочных материалов, думаю и тонкий нож подойдет. Плафоны снимать вместе с уплотнительными резинками. Менял сегодня лампочки подсветки номера на светодиодные. Лампы там Т11 - длина 38мм.
Сегодня попробовал - не получилось.:mad: Побоялся сломать:sick:
Там особо ломаться нечему... В плафоне две группы контактов, одна для лампы внутри плафоны, и одна группа с наружи плафона по коротким сторонам, эти контакты и не дают плафону свободно выйти из корпуса лампы.
Добрый день.
Аналогично. Плафон шевелится, но не выпадает. Пробовал пластиковой картой подцепить - не идет. Пробовал и всю накладку снять - тоже не пошла, цепляется за что то.
Добрый день.
Вот и у меня так же:mad:
Поменять лампочки подсветки номерного знака(Т 11 диоды) :cool:
А вот в плафон подсветки багажника лампочка не влезла, оказалась великовата:(
Да, в плафон багажника в самый раз - 36мм, прошу прощения не указал сразу, но 38 можно с натягом ;), у меня получилось.
Спасибо за помощь(y)
Всё получилось. Кстати, в багажнике теперь намного светлее:cool:
Добрый день.
Подскажите как правильно снять плафон багажника. Тоже собираюсь поменять на светодиоды.
Добрый день.
Добрый! Плафон багажника сидит на защелках. Поддевайте его с короткой стороны, которая к спинкам сидений. Сидит он достаточно плотно, нужно делать аккуратно, и в тоже время с усилием. Подойдет что-то плоское, можно и небольшой отверткой пробовать.
Поменял лампу в багажнике. Геморойное это занятие. Сначала решил поддеть плафон светильника с правой стороны (если смотреть лицом на светильник). Не получилось. Потом с левой, потом сверху и снизу. Плафон не поддавался. Затем почитал одного товарища в тырнете, он рекомендует сначала снять пластмассовую обшивку. Открутил шуруп, снял с пистонов при этом что-то упало внутри обшивки. Думаю завтра будет греметь во время поездки. Ну в общем не помогло.
Затем посмотрел видео как снимается плафон на LX, там просто засовываешь пальцы под обшивку и толкаешь плафон наружу. Попробовал, не помогло но при этом все пальцы обжог о лампу накаливания.
В итоге поддел плафон с левой стороны, аккуратно снял. От радости забыл провести замер напряжения (постоянное или переменное) на лампе. Но потом замерил напряжение в прикуривателе в салоне. Оказалось - постоянное. Но как тогда китайцы сделали лампы, которые не зависят от полярности? Или там таки переменное напряжение?
Фото работы прикладываю, как было до и как стало после. Яркость увеличилась, но освещения всё равно недостаточно для багажника
    303,1 KB · Просмотры: 28
    403,3 KB · Просмотры: 28
В автомобилях всегда постоянное напряжение! Лампе пофиг, слева или справа ей напруга придёт.
моя тема про освещение багажника ;-)
