ЛКП
Timonster
11 Янв 2023
Самара
LX
Доброго времени суток.
Появились первые сколы на капоте... Подскажите, где и как найти корректор царапин в цвет? В данном случае цвет красный.
Попробуйте тут посмотреть/спросить: https://podkraska.ru/catalog/karandashi_dlya_remonta_skolov/chery/
Я на белый txl там заказывал - подошло.
Смотри, что есть на AliExpress! Ручка для рисования подходит для Chery Exeed LX, фиксатор для краски Haoyue, белый, метеоритный, серый, специальный, оригинальный, зеркальный, LX за 529,39 ₽
Вы пользовались этой штукой? Как качество? Может есть аналоги в автомагазинах?
Хотел заказать, но отзывы не очень и доставка 8 ноября.
Нет не пользовался недавно скол появился, вчера только этот карандаш нашёл. В магазинах вообще не чего нет похожего покрайней мере моего цвета, у дилера тоже нет.
Покрасил автохимией с озона. Получилось не очень, тон краски не угадал. Плюс надо было еще лак с перламутром купить. Но зато защитил металл от коррозии. И, думаю, если шлифануть кузов, то будет еще мало заметнее.
    49,6 KB · Просмотры: 357
    35,3 KB · Просмотры: 341
А для серого цвета не знаете номер краски случайно.
Посмотрите эту тему, как ни странно, на ... ОЗОНе. Там мудрецы занимаются выведением формул.
Симпатии: Tibra
Этот вариант для сколов не очень подходит , с этим составом не меньше 200гр. приготовит подборщик , вот для покраски самый раз.
Так, а что мешает убедиться по этой таблице, что серый это GRA05 TITANIUM GREY (если речь про этот вариант серого, т.к. их много - см. файл) и заказать такой по ссылке, которую я в марте приводил? Там есть такой цвет. Галактический серый тоже есть.
Наверное вы и правы, я в этом не очень то и понимаю, надо пробовать спасибо.
Дык и я не понимаю) Но тут достаточно только буковки сопоставить, если они конечно есть в таблице - я именно так и делал, когда покупал
Для белого цвета EXEED LX номер краски 083 и ссыль на ОЗОН. Совпадёж полный, пользуйтесь.
Применил Вашу краску для TXL. Подошла идеально. К этом комплекту нужен обезжирователь и грунтовка.
Место ручной покраски выдают только неровности в виде бугорков и ямок. Но... я еще тот рукожоп. Поэтому как получилось так получилось. В любом случае нужна полировка кузова. После полировки думаю, будет вообще не видно места ручной покраски.
Для этого комплекта красок, Все равно нужен специалист с инструментом, т.к. капли краски сползают вниз и не сохнут.
В инструкции написано, что каждый слой нужно сушить 10-20 минут при температуре от +20. Этого на самом деле мало. Я каждый слой сушил 1-2 часа при температуре +21. Но... и этого я считаю мало, т.к. слой не доконца высыхает. В любом случае нужен еще дополнительный нагрев.
