Как убрать предупреждение о межсервисном пробеге на RX?
ТооТ
15 Янв 2025
Рыбинск
Exeed RX 2023
Можно ли самостоятельно убрать предупреждение о межсервисном пробеге? (жёлтый значок гаечного ключа?)
Или это только через сервис?
Роман если не затруднит сориентируйте пошагово. что-то сам не могу найти(
OK! Но чуть попозже
А пока, если правильно помню - на ГУ смахнуть сверху вниз, появится экран быстрых настроек, а справа на нем информацию по "ошибкам", как раз там напоминание по ТО, на него нажать и появится меню о необходимости прохождения ТО и возможность сброса межсервисного интервала. Вроде так.
У меня точно проблем не возникло
Есть более сложный вариант:
  1. На заглушенном автомобиле нажать и удерживать кнопку суточного пробега на приборной панели.
  2. Не отпуская кнопку, запустить двигатель.
  3. Дождаться, пока на дисплее появится сообщение «Clear» (Очистить).
  4. Отпустить кнопку и выключить зажигание. После выполнения этих действий знак ТО должен исчезнуть с приборной панели.
Почитайте тут п. 7.1 https://exeed-russia-club.ru/faq/#faq_ee5hgh5pfnuo
7.1 Как самостоятельно сбросить напоминание о ТО?​
На заглушенном авто жмём и удерживаем кнопку ОК слева на руле, 1 раз нажимаем кнопку запуска двигателя (что вместо ключа у нас) без нажатия на тормоз, через 3 секунды ещё раз. Держим кнопку ОК дальше и примерно через 10 сек (может, и быстрее) произойдёт сброс напоминания о ТО.
Таким способом сбрасывается именно напоминание о необходимости пройти конкретно данное ТО. Когда подойдёт срок следующего - система снова о нем напомнит. В этом отличие от способа, который советуют ленивые сотрудники дилеров - мол, в настройках вообще это напоминание отключите, нам недосуг его каждое ТО сбрасывать…
На обновленных моделях (RX, VX FL, LX FL, TXL FL2) напоминание можно не только совсем отключить, но и разово сбросить через меню настроек в ГУ.
